Wycieki oleju gdzie mogą być w tym silniku? Częste przypadki?
Witam chodzi mi o wycieki oleju gdzie mogą być w tym silniku czyli częste przypadki? Wiem że leci mi z pod dekla ale nie wiem czy jeszcze gdzieś słyszałem że od strony nagrzewnicy gdzieś tam może coś przeciekać ale nie wiem co? jak mam już wymieniać uszczelki itd to za jednym razem dlatego proszę o poradę.Uszczelka głowicy jest lala i nie chciał bym jej zdejmować.
czujnik oleju i uszczelka pod deklem od strony grodzi. To drugie będę przerabiał u siebie własnie
Może też puszczaś z tyłu pod napinaczem łańcuszka :naughty:
wszystkie simeringi:
wału od strony skrzyni
wału od strony rozrządu
wałka rozrządu lewego czyli wydechowego teżod strony rozrządu
+uszczelniacze po stronie zaworów wydechowych
i jak wyżej, uszczelka pod deklem (także ta środkowa wtedy olej zalewa świece), uszczelka - półksiężyc pod napinaczem łańcuszka
czujnik oleju i owszem ale częsciej oring chłodniczki oleju
Dzięki chłopaki u mnie właśnie jeszcze tam gdzieś z tyłu cieknie co jest łańcuszek ale nie wiem jeszcze gdzie ciężko tam zerknąć bez rozkręcania tych pierdułek :kwasny:
kawalek malego luseterka i bedziesz widzial, takie polkole gumowe, na bank z tego, zaraz pod napinaczem, najlepiej wytrzyj do sucha i obserwuj
