Opona czy się nadaje
szymon441992
Przy pęknięciu wachacza, ostry koniec uszkodził mi oponę- tak jak na zdjęciach. Co myślicie od razu do wywalenia czy możnaby jeszcze troche pośmigać, próba ciśnieniowa ok, jeździłem na tym z 2 miesiące ale po wymianie na zimowe zacząłem się zastanawiać...
2013-03-06 13.13.43.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
Proszę ekspertów o radę
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja bym nie ryzykował, wymień od razu, jak ci strzeli przy dużej prędkości to dopiero będzie.
Tym bardziej że stan naszych dróg jest masakryczny.
noo własnie jak to jest kiedy opona może wystrzelić? Myślałem że jak z boku cięta a ta jest tak jakby na biezniku
Widze ze kolego bez powietrza tez juz jezdziles. Opona definitywny szrot
205/55r16 Firestone Firehawk 700
Noo z małym ciśniem się zdarzyło ale to dawno, i z tym akurat nie było problemów. wulkanizator mówił że jedynie chodzi o to że może uciekać powietrze ale nic, trzyma super
jak tam chcesz tanio cenisz swoje życie i broń boże pasażerów dla mnie tylko nadaje sie na klomb do ogródka heheh
Nie tylko, można ją jeszcze wykorzystać jako bandę na torze gokartowym hehe :whistling:
Powieś ją na łańcuchu do gałęzi to dzieci będą miały na czym się bujać:grin:
Dokupię taką do kompletu. Kurde ale jak z bieżnikiem, jakie mogą być różnice?
Opona do wymiany,mozesz kupisz uzywana w dobrej cenie jak poszukasz.
a pozniej nie wiadomo dlaczego kierowca zjechal na przeciwny pas ruchu.zmieniaj opony jak wszystkie sa takie ladne
pomijam uszkodzenia, ta opona wygląda na minimum 3 cyfrowy dot :shock3:
Aż ciężko uwierzyć o jakiekolwiek pytania dotyczące jazdy na TAKIEJ "OPONIE" :doh:
Ta opona dobrze będzie wyglądała tylko w takim stanie:
Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://pu.i.wp.pl/k,MzYzNDY2NTAsNTA3MTcwODA=,f,SDC10966_nj_medium.jpg
A nie na feldze ...
Ło matko :shock3:
Ta opona wygląda jakby w kamieniołomach jeździła.
Tak z ciekawości.
Jaki DOT ???
rok 2000 na tym zdjęciu to dużo tragiczniej wygląda niż patrząc ogólnie na całość ale kupiłem nową i wymieniam. Pozdrawiam i dzięki za odp
rok 2000
wiele się nie pomyliłem :decayed:
widać po gumie, że raczej to już beton a nie miękki kauczuk
Dobrze że zapytałeś, nie wyobrażam sobie jeździć na takiej oponie, nawet gdyby mi samochód na placu stał to bym tego nie założył :D
