Czyszczenie dyszy spriskiwacza tylnej szyby (avant)
Witam,
Kurcze dzisiaj się wziąłem za naprawę spryskiwaczy. Z przodem sobie poradziłem z igiełką, ale z tylu jest zapchana dysza. Jak ja najlepiej oczyścić? Macie jakieś sposoby. Kompletnie nic nie leci z tyłu. Wężyk jest cały, pompka normalnie pracuje, ale płynu nie widać.
wyciągnij dyszę i zobacz czy leci
u mnie jak zapchała się dysza to rozłączył się przewód w lewym przednim nadkolu
Szpilka sama nie pomoże. Na początek trzeba rozruszać dyszę dookoła szpilką, później włożyć szpilkę w króciec i trochę w nim poruszać. Ja wziąłem dłuższy króciec do ust i wpuściłem trochę śliny (wiem średnio estetyczne) i dmuchałem. Dopiero wtedy puściła. Najwidoczniej syf, który jest w środku jest suchy, szpilka go nie wyciągnie, a jak się go zwilży i poda ciśnienie to puszcza. :wink:
hmm, a sprężone powietrze pomoże?
Nie. Dyszka ma tak małe otwory, że niczym jej nie dopasujesz do sprężonego powietrza. Zrób tak jak pisałem wyżej i powinno być wszystko ok. Oczywiście dyszkę trzeba wyciągnąć! Wtedy można ją przetkać, tak jak pisałem wyżej.
A może płyn leje Ci się pod poszycie tylnej klapy bo uszczelki puściły, a nie że dysza jest zapchana:kox:
u mnie czyszczenie nie dało rady. płukanie kilka dni w coca-coli, wd40 też nie dało rady. musiałem kupić nową dyszę
Można ściągnąć poszycie, odczepić wężyk zasilający i puścić płyn, wyeliminuje się przerwy, bo mogą być pod lewą nogą kierowcy i przy zawiasach tylnej klapy też jest łączenie.
Nigdzie nie cieknie, trzeba w moim przypadku oczyścić dysze.
Spróbuj ją reanimować jak pisałem wyżej. Jeżeli nie pomoże to wymiana, koszt znikomy.
Właśnie jaki to koszt?
W ASO 40zł
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
aaa to nie jest tak źle :(
