Wycieraczki nie dochodzą do słupka.
Witam,
Nie znalazłem podobnego tematu wiec mam taki problem że wycieraczka podczas działania nie dochodzi do słupka tylko zatrzymuje się do ok 10 cm od lewego słupka jest to mega irytujące tymbardziej teraz gdy sie często uzywa wycieraczek. Wraz ze słupkiem zabiera to dość dużo pola widzenia kierowcy, miał juz ktoś podobnie jest jakaś rada oprócz przestawienia całego skrzydła bo niechce zeby znów po wyłączeniu wycieraczek nie zatrzymywały się 30 cm od podszybia..
mozliwe ze mechanizm sie przycina jak dochodzi do konca,przydalo by sie rozebrac,wyczyscic i nasmarowac dobrze.
Jezeli wycieraczki ruszaja od punktu zero tj podszybie tak jak fabryka dala a nie dochodza do samego slupka to przyczyna moze byc tak jak poprzednik pisal zabrudzony i zatarty mechanizm. Podaje link do strony gdzie jest dokladny opis jak rozkrecic i wyczyscic mechanizm wycieraczek: Jak naprawić nie działające wycieraczki w Audi A4 B5 | Rbrzezinski.net Natomisat jesli dziwnie zachowuja sie rowniez na dole polecam sprawdzic stan wieloklinow na silniku ktory napedza caly mechanizm jak i w miejscu przykrecania ramion wycieraczek. Wieloklina najczesciej uszkadzaja sie gdy wlaczamy przymarzniete wycieraczki do szyby.
a może tak po prostu zbyt nisko punkt zero jest ustawiony :whistling: i trzeba je trochę dźwignąć na wieloklinie :wink:
