kudalty66 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 witam jak w temacie, sprawdziłem wszystko, szczelności podcisnień itd, czy mozliwe jest że klapka wastegate się nie domyka, aczkolwiek zciagałem dźwignię z gruszki i gruszka jest tak wyregulowana że ma kilka mm zapasu żeby klapke dobrze domknąć??? nawet po odłączeniu wężyka czerwonego idacego do N75 turbina daje max 1150 na vagu, a powinna ok1800,. czy poprostu spręzarka w turbo padła??? turbiny w ogóle nie słychać, żadnego nawet najmniejszego odgłosu,. dzieki za pomysły co i ajk jeszcze sprawdzić,.pozdr
Sztomel Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Sprawdź w logu statycznym grupę 010 MB jakie wartości podaje czujnik ciśnienia barometrycznego a jakie czujnik ciśnienia doładowania. W logu dynamicznym dwóch grup jednocześnie czyli 003 z 011 sprawdź jakie są wartości masy zasysanego powietrza przez przepływkę by ewentualnie wykluczyć nieszczelność dolotu a najlepiej wklej tu linki tych logów. Manualnie możesz również sprawdzić stan wirnika (przynajmniej po stronie sprężającej oraz czy swobodnie się obraca.
kudalty66 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Opublikowano 8 Marca 2013 grupa 010, barometryczne jest ok, doładowane max 1150. szczelnośc tez sprawdzona całego dolotu i intercoolera,. nawet sztange z gruszki zdejmowałem, żeby sprawdzić czy domyka, zamyka, jest na maxa zamknieta jeszcze z nadmiarem sztangi,. a doładowania niema, odgłosu turbo też nie, nawet odłączajac czerwony przewód od spręzarki tam bardzo słabo dmucha,. ja obstawiam padneta sprężarkę???
wojtek26 Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Skróć lekko sztange o 2 obr i zobacz co sie stanie a jakie masz wskazania przepływki. Najlepiej zrób logi to zobaczymy
andrzej22 Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Skróć lekko sztange o 2 obr i zobacz co sie stanie a jakie masz wskazania przepływki. Najlepiej zrób logi to zobaczymy Dwa obroty od razu to chyba troche za duzo najwyzej jeden
