Wariujący wskaźnik temperatury wody
Mam następujący problem: wskaźnik temperatury wody wariuje. Problem objawia się następująco:
- podczas jazdy temperatura jest w granicach 70-80*C,
- w korku utrzymuje się na poziomie 90*C,
- niekiedy podczas jazdy wskazówka spada poniżej skali.
Termostat nowy, czujnik ORI, chłodnica nowa, pompa wody nowa, silnik po remoncie.
Zastanawiam się czy podczas remontu silnika mogli uszkodzić wiązkę, tę którą podpina się do czujnika. Ponieważ od czasu wykonania remontu jest to już mój trzeci czujnik. Może jakieś zwarcie czy coś w tym stylu. Czekam na propozycje rozwiązania problemu.
Jak najbardziej, ja u siebie miałem zwarcie do masy i 100 nowych czujników nie pomoże :grin: Trzeba było wymienić całą wiązkę.
VAG co pokazuje?
Jutro sprawdzę co pokazuje VAG, a jak się nazywa ta wiązka fachowo?
a na 100% termostat jest sprawny. bo to raczej nie wina czujnika. termostat jest otwarty i jak zaczynasz jechac szybciej to pompa szybciej pompuje i wiatr wieje w chlodnice i dla tego temp spada. zacznij od tego
