Ledy do jazdy dziennej - wasze propozycje - wszystkie wersje - zdjęcia
Żadne ledowe paski w zderzak nie będą wyglądały dobrze.
Jak dzienne to moduł DRL i ledowa żarówka H7 jak u Harrego (i u mnie:decayed:):whistling:
otóż to :decayed:
Moje przygody z światłami do jazdy dziennej są długie hehe:) kupiłem w sklepie motoryzacyjnym kiedyś jedne takie ale były za grube i w kratke obok halogenów nie wejdą.Zmierzyłem ile tam jest między kratkami i szukałem cieniutkich takich aż znalazlem:) Po odebraniu okazało się że błąd,mają 2 cm więcej i zonk,oddałem. Długo dlugo szperałem na allegro,na googlach,na a4klub aż miałem troche grosza i kupiłem dedykowane wraz z kratkami, dziś. Nie są to typowe z allegro bo takich nie widziałem bynajmniej tam,jak przyjdą na szybkiego zamontuje,podłacze i podziele się z wami fotą:)
W halogeny pasują nssc 510
ja posiadam led h7 , nic nie świeci nie potrzebnie tak samo w środku
http://s14.postimg.org/57n139jp9/IMG_0538.jpg
fajne te zarowki ..... jak wlaczysz drogowe to jak daja?
Witam,
to i ja się pochwale swoim dziełem. Tak jak wyzej wspomniałem kupiłem dedykowane tzn z kratką i na chwile obecną jestem zadowolony. Zapłaciłem za nie 365 zł plus 30 zł przesyłka. Wszystko ładnie zapakowane. W zestawie 2 kratki z ledami,kable,szybkozłączka,okablowanie i instrukcja.
Jakość wykonania kratek,ich spasowanie z ledami perfect. Kratki trzymają się ciasno co jest kolejnym plusem. Instrukcja prosta,montaż łatwy ale ja przedlużałem dwa kable do aku. Jeśli chodzi o podłączenie to czarny idzie z bezpiecznikiem który był już w przysłanej wiązce do minusa,niebieski idzie do plusa a czerwony do plusa od postojówek (ja pod 7 podłączyłem w kostce). Jak odebrałem paczkę chciałem na krótko polączyć czy świecą ledy,nie świeciły,myślałem że mnie krew..:) Jako że późno było następnego dnia zadzwoniłem do sklepu i okazało się że na krótko nie podejdą,trzeba je normalnie połączyć (ja bez czerwonego kabla,aby sprawdzić czy działają) i kilka razy odpalić,zgasić auto żeby się zaprogramowały i faktycznie działają:)
Podsumowując już: światła odpalają się po ok 20 sek od odpalenia silnika i gasną po ok 20 sek od wył silnika co jest dobre w nocy:) Jak zapale postojówki,krótkie ledy słabną i przechodzą w tryb pozycyjnych,wyłącze światła i palą całą mocą.
Jedyny może minus czy nie wiem jak to nazwać:od strony pasażera led świeci jakby jaśniej gdy żadne światła nie włączone a jak już postojówki włącze to normalnie razem świecą. Czy to normalne że świeci jaśniej?Czy to jest tak jak ze światłami mijania że od pasażera świeci wyżej by widzieć pobocze a od kierowcy niżej by nie oślepiać innych czy to może wina albo i nie że czerwony kabel jest od tej jaśniejszej strony podłączony? jak w ogole wam się to widzi? Wiocha kicz?
Poniżej przedstawiam zdjęcia i link do sklepu.
Pozdrawiam.
Audi A4 - ramka halogenów 01-04 LED DRL TTe - sklep tuningowy Protector
Ważne że sie Tobie podoba :)
Mnie się widzi ale czy jest to legalne z przepisami że ledy świecą przy włączonych światłach mijania słabiej???
Takie rozwiązanie jest w seryjnych autach wiec zgodne z przepisami.
jeżeli chodzi o xenon to na nim długich nic nie widać , założyłem bixenon i jest jak ula :decayed: wszystko widać pięknie :wink:
Witam,
Pozdrawiam.
http://s24.postimg.org/t2qqlix01/20131205_200122.jpg
http://s24.postimg.org/gpdwem7bl/20131205_200153.jpg
http://s24.postimg.org/jxidrntld/20131205_200210.jpg
http://s24.postimg.org/8sk8ewh3l/20131205_200244.jpg
http://s24.postimg.org/7g74qr91t/20131205_200250.jpg
http://s24.postimg.org/k2cy9um4x/20131205_200403.jpg
Za darmo bym nie chciał:no:
Za podobną $ można mieć bixy i DRL w lampie.
zgadzam się z kolegą Armi :wink:
to spoko chyba sie skusze na taki mod :decayed:
u mnie masz wszystko ładnie i opisane :wink: , strona nr 5 i 6 , zwykła żarówka i żarówka led
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-73/all-b6-audi-a4-b6-avant-19-tdi-131-kochane-ciasteczko-267414/index5.html
:hi:
thx :wink: kupilem taki zestawik jak ty i teraz bede rezal dzienne:decayed:
Ja miałem ledy - paski......
już nie mam - ktoś się nie bał i w nocy kratki za...ł
harry19-19
jak mam standardowe oswietlenie h7(zwykla zarowka)+dlugie h7 (zwykla zar.) co musze dokupic zeby to dzialalo na ledowej h7 w miejscu od dlugich ?????
Nie będzie to działało. Starcisz długie na H7. I będziesz jeździł tylko na krótkich .
tak o ile posiadają także homologacje jako lampy pozycyjne :whistling:
---------- Post dopisany at 15:48 ---------- Poprzedni post napisany at 15:47 ----------
harry19-19
to rozwiązanie jest dobre jak masz bixy inaczej tak jak Krzychu pisze nie będziasz miał długich
harry19-19
na standardowych oświetleniach nic nie widać w nocy jak dasz długie , jedynym wyjście jest założeniem lamp bixów który ma w żarników dodatku długie światła :wink:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:35 ----------
harry19-19
tak jak mówi kolega Daniels & Kris-Krzysztof , na zwykłej lampie i na lampie xenon nie będziesz nic widział w nocy bo już je testowałem :facepalm: , jedynie założyłem bixy i lala a długie są takie aż miło
