Problem z Bluetooth
Ale żebym to ja wiedział które to są kabelki... jakiś numer pinów? czy po kolei lecieć i sprawdzać....
też mi się coś zdawało że kabelkologia nie łączy
Na radiu jest naklejka
Tak ale trochę wyblaķła ?
Będę szukał po kolei i sprawdzał. Ale podałeś mi trop przyjacielu więc będę nim podążał....
Google grafika i wbijasz symphony II pinout
Próbowałem sprawdzić ale dziecko mi głowę zawraca, ogarnę później na  spokojnie temat i dam znać.
Kostka czerwona jest od navi, system głosowy nawigacji działa i tak się zastanawiam jeśli navi działa to czemu blutek nie przesyła dźwięku.
Edytowane przez jaguaro
Odpowiedź przyszła szybko. Po sprawdzeniu obwodów i kabli gdzie wszystko jest ok kontakt do kaja i .....uwalony blutek.
Możesz jeszcze zrobić test modułu BT z poziomu vcds. Podczas testu sprawny moduł generuje dźwięki ,głośne bardzo ☺
A jak potrzebujesz modułu to daj znać,mam różne.
Edytowane przez pila24
Dzięki Łukasz, tak zrobiłem. Zero reakcji w teście więc sprawa jasna ';(  co ciekawe po wcześniejszym podpięciu nie wskazywało żadnego błędu, i zachodzę w głowę jak to jest, że nie komunikuje o żadnym błędzie a sygnału brak. - co za ustrojstwo :wallbash:
Tak się składa że już zamówiłem u znajomego, jeśli wszystko będzie ok (a tak twierdzi) to załatwione, ale jeśli nie to wiem do kogo uderzyć :notworthy:
na razie dziękuje za pomoc.
Dziwne ze tak padł,ale wszystko jest możliwe. Najbezpieczniej jest trzymać moduł za schowkiem,pod tym fotelem to niby hermetyczne wszystko ale sporo zalanych widziałem.
Tak się składa że dobrałem się do 'dziada' i faktycznie sporo wilgoci było tylko pytanie skąd, bo wszystko dookoła suche jak pieprz?. Przed wakacjami od góry na dywanik rozlała się butelka z wodą, czyżby przesiąklo aż do tego stopnia choć z miejsca osuszałem.
Widocznie troszkę wody się dostało do obudowy niby-hermetycznej,i już została tam w środku bez możliwości odparowania. Po wymianie modułu możesz dodatkowo np. Sylikonem uszczelnić tą obudowę
Koniecznie
Koniecznie tak zrobię. Dzięki za radę.
