Hamulce na tył z łozyskami klockami
Witam! Mam do wymiany hamulce w a4 b5 z tyłu i jakiej firmy najlepiej wybrać tarcze, klocki, łozyska żeby pojeździło pare lat bez dokładania ?
mnóstwo już o tym było, wystarczy poszukać,.
Ferodo, Bosch, Trw, ATe
patrze na allegro te tarcze i na zdjeciach nie ma tych ząbków od abs a w moich tarczach są te ząbki..
te pierscienie mozna chyba wybic ze starych i wbic do nowych. ale nie jestem pewnien
bo chodzi o to ze mam luz na tylnych kołach i nie wiem czy to wina piasty czy czopów i jak bede robił to juz wszystko od razu bo hamulce tez sa nie zaciekawe. niech ktos obeznany w temacie sie wypowie czy ten pierscien sie wybija :)
jak nagrzejesz stara tarcze to ściągniesz pierścień ABS z niej i założysz na nową tarcze
wybijac to wiem ze sie wybija ale czy poznij on bedzie sie nadawał to tego ci nie powiem.
kolego te pierscienie sie wybija.tylko delikatnie zeby nie pękł.ja wybijałem i mi jeden pekł ale jezdze na takim i nic sie mu nie dzieje.:hi:
dlatego najlepiej jest podgrzac go to wtedy mozna powiedziec ze schodzi w palcach :)
no dokładnie.lepiej podgrzac.:decayed:
hamulce: Bosch, TRW, Ferodo, Textar
ori nr: tarcza: 8D0 615 601 B,
klocek: 8E0 698 451 K
łozyska: FAG, SKF, ori nr: 8D0 598 625
pierścienie: najlepiej nowe, ori nr: 443 614 149 A
a możesz mi napisać jak to cenowo wyjdzie?
Wysłane z HTC Wildfire S za pomocą tapatalk :-)
i może Ci to jeszcze wymienic ?
koszt całosci ok 500zł
Ok w takim razie dzięki jutro odstawiam auto na wymianę :) przy okazji mechanik ogarnie zaciski bo chyba coś jest z nimi nie tak.
Kolego widzę że jesteś obcykany w te klocki
Proszę powiedz jakie tarcze sa z tyłu w 110afn:hi:
Wszystko to samo co jest wyżej napisane.
