Czy to padnięta kostka stacyjki ?
:hi:
Sprawa wygląda tak, przekręcam kluczyk odpalam normalnie auto, puszczam kluczyk jak to się zawsze robi po odpaleniu i tu zaczyna się problem gdyż nie działają wtedy światła mijania oraz wycieraczki, dodatkowo mogę przekręcić jeszcze dalej kluczyk ale wtedy już słychać haratanie rozrusznika , wszystko wraca do normy kiedy delikatnie przekręcę kluczyk z powrotem ale tak żeby nie zgasić silnika, wtedy słychać, że coś zazębia w stacyjce i wszystko jest ok. Przy gaszeniu silnika czuję opór w stacyjce i zauważyłem jeszcze, że ciężko wsadza się kluczyk do stacyjki jakby go coś blokowało i nie zawsze po wyjęciu kluczyka da się zablokować kierownicę. Czy to będzie wina kostki ?
Spróbuj nasmarować stacyjkę.
Możliwe też że wkładka stacyjki już ma pomału dosyć i należy ją wymienić.
Wkładka to ten element stacyjki w którym znajdują się styki, można ją dokupić w sklepach.
U brata tak się wyrobiła że zaraz po odpaleniu auto gasło lub wogle nie chciało odpalić a stacyjka strasznie ciężko chodziła.
Po wymianie wkładki jak ręką odjął.
wymieniona kostka - wszystko jest ok.
