sterowanie centralnym zamkiem
Witam,mam problem,niedawno kupiłem sterownik centralnego zamka na allegro z kluczykiem a'la scyzoryk,dostałem schemat,który oczywiscie nie dokonca pasował z rzeczywistoscia.Próbowałem roznych podłaczen i teraz działa,lecz mój problem polega na tym iz,za kazdym razem jak otwieram auto pierwszy raz z pilota to opuszczaja sie szyby do połówy(niby w lecie nie problem,ale w zimie choc sniegu narazie nie widac,nichciał bym aby np.nasypało sie go do srodka,jak ja bede otwierał,a szyby w dół).Jak zamkne to wracaja do góry,i jak jeszcze raz otowrze to juz nie opuszczaja sie.Miał ktoś taki problem,lub pomysł co z tym mozna zobic :?:
moze być za długi impuls na otwieranie zamka i włancza sie otwieranie szyb, to tak jak przytrzymasz kluczyk w zamku dłużej w pozycji otwierania, szyby powinny zjechać w dół, spróbuj przeprogramować funkcje sterownika do zamka jeżeli jest taka opcja
ooo ja mam też taki problem :(((
Gdy podchodze do auta , wciskam guzik na pilocie do otwierania zamka centralnego, czasami nadusze go 2 razy i wtedy szyby elektrycznie lekko ok. 1-2 cm sie opuszczaja :( .
dlaczego sie tak dzieje ???
Poza tym jak zostawie szyby otwarte a nadusze przycisk zamykania samochodu to szyby znowu ok. 1- 2 cm sie zamykaja i stoja ( powinny zamknąc sie całkiem do konca ) . Gdy nadusze kilka razy czasami kilkanascie razy to szyby sie w koncu zamkna !
Tak samo przy otwieraniu centralnego zamka , gdy bede dusił jakies 100 razy to wkoncu szyba sie opuści całkiem nadół ! No idzieje sie to jednoczesnie na obu przednich szybach :(
Oczywiscie sterowanie wewnątrz elektrycznymi szybami działa wysmienicie !
Rozwiązał ktos taki problem ? bede bardzo wdzieczny o mała podpowiedz:)
troszke inaczej jest u mnie.Gdyz szyby równo zchodza w dół do połowy.Jak zamkne do ida w góre az do zamkniecia.Ja jak jeszcze raz otworze,to juz jest ok.
ps.sprzedajacy mówił cos o ustawieniu krótkiego impulsu :?:
dokładnie, chodzi o to zeby sterownik podał jeden krótki impuls na otwarcie zamka i żeby komfort nie zadziałał otwieraniem szybek
już wszytsko ok.okazało sie ze nie potrzebnie usunełem zworke,i trzeba było znów ja zewrzec,wszystko chodzi ok.Dzieki
