Witam panowie mam mały problem bo zmieniłem ostatnio radio na bns i problem jest taki że jakoś dzwięku nie jest zadowalająca. Zobaczyłem też że instalacja w samochodzie jest na 4 głośniki a z radia tylko na 2. Pytanko moje co zrobić z tym fantem czy np zwrotnice coś mi pomogą ?
Jak nie ogarnąłeś jeszcze tematu to są dwie drogi. Pierwsza po najniższej linii oporu podłączyć tył równolegle do przodu. Druga to kupić ori wzmacniacz z tuba i zrobić aktywny tył jak fabryka wypuszczała, ale jest z tym trochę dłubania i ciągnięcia kabli. dlatego dobrze jest kupić tubę z wiązką.
No pierwsze rozwiązanie jest karygodne. Co z impedancją obciążenia na końcówce mocy ?
Poczytaj coś więcej a potem wygłaszaj swoje mądrości. Może wtedy się dowiesz co to jest podłączenie równoległe i jak się wtedy zachowuje impedancja.
No ja wiem pytanie czy Ty wiesz. Aby było prościej to możesz przejść na samą rezystancję łatwiej się liczy.
W połączeniu równoległym dwóch obciążeń po 4ohm każde, wychodzi 2ohm nie chce wyjść inaczej.
Po co człowiek ma sobie uszkodzić radio stosując takie rady.
temat ogarnięty ale dzięki panowie za radę :decayed:
jakie radio miałeś wcześniej? mam w tej chwili Audi Concert 1din, chciał bym podłączyć nowo zakupione bns 5.0, jakiej przejsciówki uzyłeś?
coś takiego kupiłem wcześniej miałem JVC
a czy masz sterowanie radia z kierownicy, czy po podpieciu tym złączem nie bedzie problemu
mam :naughty: musiałem zmienić moduł i taśmę do tego jeszcze przeciągałem kable z radia do licznika no i kodowanie vag zabawy co nie miara
