Spoty Rzeszowskie - Zapraszamy Niedziela Parking Kryty PODPROMIE
W ogole cos zlego sie z nim zaczyna dziac.
Alarm sie rypie
Prawe dlugie raz dziala raz nie cos tam nie kontaktuje
Sciaga go w prawo
Nic tylko na zlom z nim jechac.. :foch:
W czwartek mam przeglad rejestracyjny takze pewnie dopiero wtedy podzialam. :confused4:
  • Odpowiedzi 17,6 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Ykk, musisz naprawiac na bierząco, bo jak sie tego duzo nazbiera, to pewnego dnia nie wyjedziesz z domu...:)
Na stanie sa jeszcze auta, takze problemu nie ma.. :naughty:
Tak jakos ostatnio czasu w ogole nie bylo.. :confused4: ale teraz ostro sie za to wezme.
Jak myslisz moze to byc kwestria zimowek..? :przebiegly:
może być, ze to kwestia zimówek... musisz to sprawdzić... bo napewno dyskomfort jest duży...
Musze sprawdzic czy cisnienie we wszystkich kolkach jest takie samo. Ale na 90% to przez kola. Jak to nic nie da to zmiana az bedzie dobrze.. :kox:
:) Pozwolicie że dołącze się do dyskusji. YKK Nie wjechałeś w jakąś dziurkę na naszych wspaniałych ścieżkach?
voxan69 raczej nie. Staram sie omijac. Poza tym ja na strasznych balonach jezdze (15 cali). Poza tym jak skrecam w prawo to wyje tylne prawe kolo. Kolega Czaki powiedzial mi ze to zbieznosc. :)
Autko na 100% nie robione. Bo jest juz w domu od 6 lat.
Zagadki zjadają najwięcej zdrowia. Moja niunia jak się dowiedziała 2 tygodnie temu, że będzie sprzedana to nie odpaliła. Klient w niedzielę pooglądał furkę a w poniedziałem miał rano przyjść kupić. Niestety nie zapaliła haha. Po odcholowaniu do warsztatu okazało się, że wydmuchało uszczelkę pod filtrem paliwa. Takiego cuda nie widziałem jeszcze. Autko mam już ponad trzy lata i śmigała dotychczas cudnie. Po tym wszystkim postanowiłem, że jednak pozostanie w rodzinie. :)
Siemanko w ten niedzielny wieczor :hi:
Panowie w Mielcu jest jakis koles co regeneruje turbinki... slyszeliscie moze jakies opinie o nim?
właśnie wróciłem ze spotu w Poznaniu-oj działo się działo panowie :evil: Jaka Subarynka STI była na parkingu-to szok. Grubbbo ponad 300ps blow off+czarne fele OZ+BigTurbo killował wszystko co tam jeździło-miazga!!! też chcem takiem :wallbash: :wallbash: :slina::blink::shocked:
Slaweq osobiście nie korzystałem z jego usług ale słyszałem że jeden z lepszych na podkarpaciu. Musisz dopytać.
Miro właśnie tez slyszalem o nim ze jest dobry... sprzedaje turbawki po regeneracji na allegro po 1100 zł a interesuje mnie czy bierze stare na zamiane.
A będziesz wymieniał ?
szczerze mówiąc myślałem o nim jakby mi turbo padło.
Niestety czeka mnie regeneracja lub kupienie :thumbdown: Pewnie zadzwonie do niego i popytam co i jak.
a co Sławek!! zapieczone kierownice tak masz w turbawce??
Kierownice sie w ogole nie ruszają i kiepsko to wyszlo na VAG-u :thumbdown: Musze cos z tym zrobic zeby jej nie rozwalić calkiem bo wtedy bedzie problem dopiero.
czesc wszystkim w poniedziałkowy poranek... :hi:
Slaweq, zrobiłeś rozrząd??
Kiepska sprawa z ta Twoją turbawką... :thumbdown: Ale jak ją naprawisz, to będize autko śmigać jak trzeba!! :th:
Tak rozrząd zrobiony, wymienione filtry i jeszcze jakies rolki od alternatora i klimy... Turbinke niestety musze zrobic ale wtedy to faktycznie autko powinno smigać aż miło :th:
I jak po wymianie rozrzadu? Motor ładnie pracuje?? Czy tak jak 1.9TDI u kolegi Mateo?? :polew:
Motorek pracuje ciszej i ładniej niż przedtem :thumbup: No ale ja robilem caly kompletny rozrząd + filtry i te rolki a Mateo mowił że wymienil chyba tylko pasek...
