matriw 0 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 (edytowane) 210 / 430 0B1198141GX to SPRZĘGŁO - kompletPrawdopodobnie skłąda się z:0B1141117K lub KX to docisk (oba występują nie wiem czym się różnią) -> później wymienione na J/JX 0B1141031P lub PX to tarcza (obie występują nie wiem czym się różnią)0B1105266AL to dwumas(a bynajmniej tak mówi etka-online) @wrclaguna Czy cos jeszcze masz tam innego niż w CAGA? łożysko wyciskowe albo co? Edytowane 4 Lutego 2016 przez matriw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 łozyska sa te same tez wymieniałemhttp://www.darksidedevelopments.co.uk/products/sachs-dual-mass-flywheel-and-sre-clutch-kit-for-2-0-tdi-audi-a4-a5-b8-platform.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Mhm, czyli zasadniczo wszystko co potrzeba i co nie jest z CAGA wymieniłem wcześniej? Dzięki Grzegorz, prekursorze nowej mody na zmianę dwumasu od CGLC ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlad 0 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) Kolego, moc 185 km o niczym nie swiadczy, w tym przypadku ważny jest moment obrotowy i od razu Cię uspokoję , bo żadnych " kickbackach" na 500 Nm jak to ktos tu ujął nie ma mowy. Seryjne graty nie pozwolą Ci dojść do 500 Nm , nawet w okolice 450 Nm nie podejdziesz Tutaj masz Przykład podczas strojenia silnika 2.0 TDI CR CFGB 170 z duzym ickiem i turbina hybrydową gdzie sprzęgło zaczęło sie buntowac przy 460 Nm . 480 Nm uciągło ale z bólem i nieprzyjemnymi odgłosami i wibracjami P.S Jest sprzeglo Sachsa z tego co pamietam ,które obsługuje 520 Nm . Zamierzam je wsadzić do swojego samochodu i ... upalić po zamontowaniu i zestrojeniu dużego turba Edytowane 6 Lutego 2016 przez marlad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) P.S Jest sprzeglo Sachsa z tego co pamietam ,które obsługuje 520 Nm . Zamierzam je wsadzić do swojego samochodu i ... upalić po zamontowaniu i zestrojeniu dużego turba Tu mozna sprawdzic http://www.sachsperformance.com/Sprzeglo-Performance/Audi/Audi-A4-8K5-B8-Avant-04-08-%3E:::2_3_5071.html 530Nm i koszt sprzęgła z dociskiem 645E Edytowane 6 Lutego 2016 przez ArkadiuS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel7 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 (edytowane) Hej! Pytanie prośba: 1.czy sprzęgło (docisk+tarcza) które podawaliście kilka stron wcześniej 3000970019 ma jakieś znaki szczególne? Doczytałem, że nie różni się wizualnie od standardu... A pudełko? Jakiś opis na nim że to performance? Zamówiłem to w polskim sklepie podając nr katalogowy. Niby zgadza się - naklejka na pudełku z nr, tylko nie jest napisane nigdzie że to performance i nie chciał bym zmieniać na zwykłe.... 2. Czy jest szansa wrzucic tarcze+docisk od a6 (opisany wyzej) do dwumasu std a4 bo ma on 20 tys przebiegu. Edytowane 8 Lutego 2016 przez pawel7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 A czy ktoś wie jaka jest wytrzymałość tego sprzęgła z audi a6? Czy jest sens po wykonaniu takiego zabiegu robić korektę softu na jakieś 450~460Nm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtasCZ 0 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 witam. mam od półtorej tygodnia zrobionego chipa i zaczęło mi się lekko ślizgać sprzęgło przy obrotach ok 2100. Miałem seryjnego caga 143 KM,2010r ok 230 tys przebiegu, a teraz jest ok 180 KM. nie zauważyłem jeszcze ślizgania na niskich biegach, tak od 4-6 już to sie dzieje,ale nie zawsze. może ktoś kumaty ocenic mój wykres, bo nie wiem czy to kończące się sprzęgło czy zły program. proszę o pomoc http://fs5.directupload.net/images/160307/qrraktxi.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matriw 0 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 No bo Ci koksu dorzucił na 2100RPM. U mnie przy tych obrotach mam poniżej 400NM, a szczyt mam (430) przy 2480. Za ostro to rośnie, a potem szybko opada. Tylko chyba zeby wynik wyszedł. Wyglada to tak o jak na moje oko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Potwierdzam, dowalone momentu z dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Wykres i strojenie katastrofa. Jedz pilnie na reklamacje ze skarga bo zaraz po sprzegle będzie. Ile cie skasowal? Moment powinien byc maksymalnie utrzymany, a ty masz wykrecony tak ze poczatek powinien byc koncem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) 2.0 TDI 143KM 320Nm po programie: 180KM 430Nm sprzęgło ślizga jakby wstawić fabryczne sprzęgło od A4 2.7 190KM 400Nm? czy dwumas będzie pasował czy trzeba komplet wymienić? ciekawe czy przeniesie 430Nm? Edytowane 24 Marca 2016 przez mycha852 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 2.0 TDI 143KM 320Nm po programie: 180KM 430Nm sprzęgło ślizga jakby wstawić fabryczne sprzęgło od A4 2.7 190KM 400Nm? czy dwumas będzie pasował czy trzeba komplet wymienić? ciekawe czy przeniesie 430Nm? Przeczytaj klika stron wątku wstecz to będziesz mieć odpowiedź jaka jest alternatywa dla fabrycznego sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 łozyska sa te same tez wymieniałem http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/sachs-dual-mass-flywheel-and-sre-clutch-kit-for-2-0-tdi-audi-a4-a5-b8-platform.html wrclaguna to sprzęgło od A6 4GO CGLC pasowało do fabrycznego dwumasu CAGA? jak zachowanie sprzęgła, nie ślizga się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal116 2 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Witam. Podsumowójąc to jakie wsadzić sprzęgło ( silnik CAGA ) , zeby nie ślizgało przy 400Nm ??? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha852 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Witam. Podsumowójąc to jakie wsadzić sprzęgło ( silnik CAGA ) , zeby nie ślizgało przy 400Nm ??? http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/sachs-dual-mass-flywheel-and-sre-clutch-kit-for-2-0-tdi-audi-a4-a5-b8-platform.html to powinno dać radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal116 2 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 dzięki kolego.. ale do tanich nie należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 łozyska sa te same tez wymieniałem http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/sachs-dual-mass-flywheel-and-sre-clutch-kit-for-2-0-tdi-audi-a4-a5-b8-platform.html wrclaguna to sprzęgło od A6 4GO CGLC pasowało do fabrycznego dwumasu CAGA? jak zachowanie sprzęgła, nie ślizga się? ja wymieniałem cały komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 puściłem zapytanie do zfa w sprawie tych dwóch SRE elementów , może uda się ten zestaw szarpnąć sporo taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 puściłem zapytanie do zfa w sprawie tych dwóch SRE elementów , może uda się ten zestaw szarpnąć sporo taniej Daj znać. Jestem zainteresowany i planuje zakup w tym miesiącu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
