Analiza błędów. Unieruchomiony samochód.
Witam. Proszę o informację czy poniższe błędy mogły unieruchomić samochów. Niestety wczoraj w czasie jazdy zaświeciła się kontrolka ciśnienia oleju i auto staneło. Na bagnecie minimum. Po dolaniu niestety nie odpala. Stąd moje pytanie czy któryś z błedów mógł unieruchomić samochód i czy może mieć coś współnego ze wczorajszym zajściem.
Lista błędów:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E13A175385 AUZ6Z0B0235640
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18266 - Engine Speed Signal: Error Message from ECU
P1858 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 P
Component: Lenksáulenmodul 0711
Coding: 01042
Shop #: WSC 00000
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 02000
Shop #: WSC 30011
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
01560 - Passenger Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D07
Coding: 00114
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204)
31-00 - Open or Short to Ground
End -------------------------------------------------------
Z góry dzięki za pomoc.
Kasowałeś błąd czujnika prędkości obrotowej silnika (G28) ? Błąd powraca ? Jeżeli czujnik padł to nie odpalisz auta.
