Zamek klapy bagażnika sedan (problem)
Witam
Ostatnio pojawił się u mnie problem z zamkiem klapy bagażnika(sedan). Przy próbie otworzenia z pilota klapa nie otwiera się.Podobnie przy wykorzystaniu przycisku(switcha) nad rejestracją. Mogę ją otworzyć tylko za pomocą klucza.Siłownik klapy pracuje bo słychać go przy używaniu pilota i próbie otwarcia guzikiem.Ale nie otwiera.W czym może tkwić problem?
Jako rozwinięcie tematu spytam jak zdjąć tą górną osłonę klapy,osłaniającą zamek aby się do niego dostać?
Chyba jest na zatrzaskach ale nie chce ciągnąć nie uzbrojony w wiedze. Boje się że coś uszkodze.
Może to wina mikrostyku w jak to nazywasz switchu. Na forum znajdziesz opis jak to można naprawić.
witam tak jest na zatrzaskach ale przed sciągnięciem odkrec srubke która trzyma raczke do zamykania klapy od srodka jak pamietam jest na krzyzak .... u mnie tez było takie cos ze kabelki sie ukrychły te co masz przy klapie z lewej strony ....
dziękuje :)
---------- Post dopisany 23-03-2013 at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany 18-03-2013 at 09:26 ----------
Problem rozwiązany.Odkręcona jedna śruba mocująca siłownik.Ale dziękuje za info. jak ściągnąć osłonę bagażnika bo bałęm się "ciągnąć". Apropo:Co to za moduł siedzi w bagażniku?
