Marynarz____ Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Znalazłem problem, albo moduł się wysrał albo coś z podłączeniem się stało bo jak wypiąłem wczoraj moduł to dyskoteka zniknęła i CLH chodzi normalnie... kurde i gdzie teraz szukać winy , facet z proeltec mówi, że wszystko z modułem jest ok, że to elektryk spaprał robotę i mam sprawdzić czy kable są dobrze połączone. Kurde moduł do poniedziałku chodził normalnie i nic się z nim nie działo ---------- Post dopisany 12-12-2013 at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany 29-11-2013 at 10:21 ---------- Ok a o to część dalsza mojej historii z modułem kupionym od proeltec DRL: walczyłem z tym modułem z moim elektrykiem cały dzień i nie mogliśmy znaleźć przyczyny dlaczego moduł powoduje, że podświetlenie włącznika świateł oraz włącznika CLH/DRL wariuje i podświetlenie miga oraz mimo włączenia świateł postojowych lub innych, światła DRL nie gasną (mam podłączone, że DRL gaśnie po włączeniu świateł postojowych) a po odłączeniu modułu wszystko wraca do normy. 3 razy sprawdzaliśmy czy kable są prawidłowo podłączone ( elektryk podłączał wszystko tak jak w pierwszym poście) oraz czy wszystkie połączenia prawidłowo przewodzą prąd- wszystko było w porządku. Moduł zawędrował nawet do elektronika, żeby sprawdzić czasem czy to on się nie zepsuł- elektronik powiedział, że z modułem jest wszystko ok Kiedu już mieliśmy się poddać, elektryk wpadł na pomysł, aby przepiąć kable tak że zamiast światła DRL wyłączać się po włączeniu świateł postojowych to wyłączają się teraz po włączeniu świateł mijania... pomogło !!! Wszystko wróciło do normy- miganie przełączników ustało, światła DRL wyłączają się po włączeniu świateł... może mi ktoś powiedzieć o co chodzi??
kuba9001 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 jak już pisałem mam podobnie tyle ze z sd2 i póki co nie używam bo później działa razem z mijania. Spróbuje przepiać żeby się wyłączało z mijania bo mam podpięte jak Ty żeby drl gasły po włączeniu postojówek zobaczymy co to u mnie da. Co zrobić żeby nie drgała przesłona bo strasznie drga i mnie wkur....?
Marynarz____ Opublikowano 14 Grudnia 2013 Opublikowano 14 Grudnia 2013 jak już pisałem mam podobnie tyle ze z sd2 i póki co nie używam bo później działa razem z mijania. Spróbuje przepiać żeby się wyłączało z mijania bo mam podpięte jak Ty żeby drl gasły po włączeniu postojówek zobaczymy co to u mnie da. Co zrobić żeby nie drgała przesłona bo strasznie drga i mnie wkur....? Było to opisane, parę stron wcześniej- wystarczy wlutować diodę w kabel... zapomniałem który, ale jest to parę stron wcześniej opisane ---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ---------- post #39 ---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ---------- jeszcze zauważyłem, że ten moduł od proeltec jest trochę przereklamowany i dość słabo wykonany, nie wiem czy taka słaba sztuka mi się trafiła czy wszystkie tak mają- po 3 krotnym wpięciu i wypięciu wtyczki z kablami powypadały piny z modułu a przeglądając allegro widać, że pojawiło się sporo modułów z soft startem, zabezpieczeniami itp za mniejszą kasę...
Fr0styyy. Opublikowano 14 Grudnia 2013 Opublikowano 14 Grudnia 2013 [/color]jeszcze zauważyłem, że ten moduł od proeltec jest trochę przereklamowany i dość słabo wykonany, nie wiem czy taka słaba sztuka mi się trafiła czy wszystkie tak mają- po 3 krotnym wpięciu i wypięciu wtyczki z kablami powypadały piny z modułu a przeglądając allegro widać, że pojawiło się sporo modułów z soft startem, zabezpieczeniami itp za mniejszą kasę... Mówiłem od początku, że cena przegięta w kosmos jest.
Adriano007 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Witam Panowie. Bardzo podoba się mi opcja świateł dziennych w Waszych A4 i również chciałbym coś takiego w swojej A6. Czy ktoś może zakładał ten moduł do A6 C5, bądź jest w stanie pomóc mi z tym tematem- będę wdzięczny za pomoc.
Marynarz____ Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Witam Panowie. Bardzo podoba się mi opcja świateł dziennych w Waszych A4 i również chciałbym coś takiego w swojej A6. Czy ktoś może zakładał ten moduł do A6 C5, bądź jest w stanie pomóc mi z tym tematem- będę wdzięczny za pomoc. Wydrukuj sposób montażu z pierwszej strony, kup moduł, znajdź elektryka w swojej okolicy i każ mu to zrobić i tyle. Ja tak zrobiłem i jest ok. ---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 13:55 ---------- [/color]jeszcze zauważyłem, że ten moduł od proeltec jest trochę przereklamowany i dość słabo wykonany, nie wiem czy taka słaba sztuka mi się trafiła czy wszystkie tak mają- po 3 krotnym wpięciu i wypięciu wtyczki z kablami powypadały piny z modułu a przeglądając allegro widać, że pojawiło się sporo modułów z soft startem, zabezpieczeniami itp za mniejszą kasę... Mówiłem od początku, że cena przegięta w kosmos jest. No wiesz, polecany na pierwszej stronie, to myślałem, że faktycznie cena wiąże sie z jakością i tak na początku było- zero problemów aż się wysrało coś, zacząłem grzebać i wyszło, że moduł wcale nie różni się od tych tańszych
kuba9001 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 jak już pisałem mam podobnie tyle ze z sd2 i póki co nie używam bo później działa razem z mijania. Spróbuje przepiać żeby się wyłączało z mijania bo mam podpięte jak Ty żeby drl gasły po włączeniu postojówek zobaczymy co to u mnie da. Co zrobić żeby nie drgała przesłona bo strasznie drga i mnie wkur....? Było to opisane, parę stron wcześniej- wystarczy wlutować diodę w kabel... zapomniałem który, ale jest to parę stron wcześniej opisane ---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ---------- post #39 ---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ---------- jeszcze zauważyłem, że ten moduł od proeltec jest trochę przereklamowany i dość słabo wykonany, nie wiem czy taka słaba sztuka mi się trafiła czy wszystkie tak mają- po 3 krotnym wpięciu i wypięciu wtyczki z kablami powypadały piny z modułu a przeglądając allegro widać, że pojawiło się sporo modułów z soft startem, zabezpieczeniami itp za mniejszą kasę... dzięki sprawdzę z tą diodą i dam znać czy pomogło. Rozumiem że wlutowuje ja w kabel idący do przesłony od światła drogowego ?
Marynarz____ Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 jak już pisałem mam podobnie tyle ze z sd2 i póki co nie używam bo później działa razem z mijania. Spróbuje przepiać żeby się wyłączało z mijania bo mam podpięte jak Ty żeby drl gasły po włączeniu postojówek zobaczymy co to u mnie da. Co zrobić żeby nie drgała przesłona bo strasznie drga i mnie wkur....? Było to opisane, parę stron wcześniej- wystarczy wlutować diodę w kabel... zapomniałem który, ale jest to parę stron wcześniej opisane ---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ---------- post #39 ---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ---------- jeszcze zauważyłem, że ten moduł od proeltec jest trochę przereklamowany i dość słabo wykonany, nie wiem czy taka słaba sztuka mi się trafiła czy wszystkie tak mają- po 3 krotnym wpięciu i wypięciu wtyczki z kablami powypadały piny z modułu a przeglądając allegro widać, że pojawiło się sporo modułów z soft startem, zabezpieczeniami itp za mniejszą kasę... dzięki sprawdzę z tą diodą i dam znać czy pomogło. Rozumiem że wlutowuje ja w kabel idący do przesłony od światła drogowego ? Nie wiem do końca, mi przesłona nie drgała ---------- Post dopisany 17-12-2013 at 10:57 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2013 at 13:47 ---------- [/color]jeszcze zauważyłem, że ten moduł od proeltec jest trochę przereklamowany i dość słabo wykonany, nie wiem czy taka słaba sztuka mi się trafiła czy wszystkie tak mają- po 3 krotnym wpięciu i wypięciu wtyczki z kablami powypadały piny z modułu a przeglądając allegro widać, że pojawiło się sporo modułów z soft startem, zabezpieczeniami itp za mniejszą kasę... Mówiłem od początku, że cena przegięta w kosmos jest. No i moduł podziałał dobrze chwilę i znowu padł tym razem da się go włączyć i wyłączyć przełącznikiem od CLH, ale mimo tego że jest wyłączony to po zgaszeniu auta włącza się na 30 sek i gaśnie, masakra , teraz nie może być mowy o złym podłączeniu jak sugerował mi to koleś z proeltec, bo cały dzień to sprawdzaliśmy i kable są dobrze podłączone. Swją drogą dzwoniłem do proeltec z reklamacją, a koleś za diabła się wykręcał i zwalał winę na elektryka, że coś źle podłączył, a potem wciskał mi, że moduł ma być podłączony pod maską, a sam podpisywał się pod sposobem montażu z pierwszej strony - poza tym jak to ma być podłączone pod maską, skoro żadnego zabezpieczenia wodoopornego nie ma
tomekhxc Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 ludziska ktory z was ma zamontowane dla drl zarowki ledowe h7 ? kupilem takie same co harry ma i mi wala bleda na fisie u was tez tak jest?
GreGoriO Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Dokup rezystor 7om 20W i po bólu... W B7 jak masz odpowiedni moduł wystarczy zmienić kodowanie. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
mateusz16 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Witam, czy moduł SD 2 działa na tej zasadzie, że odpalamy silnik, światła dzienne (drogowe 30% mocy) zapalają się po 5 sekundach, gdy włączymy światła mijania, w moim przypadku xenon plus, światła dzienne gasną. Natomiast, podczas włączenia świateł drogowych przesłona w soczewce otwiera się, ale czy świeci też żarówka H7 pełną mocą, czy tylko sam xenon plus bez H7 ?
ucho.77 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2014 Jeżeli nic nie kopałeś przy lampach to z xenonem h7 się zapala pełnom mocą na długich, innej opcji nie ma:wink:
mateusz16 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Nie mam jeszcze tego modułu, pytam o światła drogowe bo planuje go zakupić a nie chce stracić H7 w drogowych. Lampy były przerabiane z xenon na bi-xenon.
ucho.77 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2014 nic nie stracisz ---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 22:10 ---------- filmikiem się nie sugeruj bo moje lampy są porezane
Fr0styyy. Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Ktoś tutaj miał własny moduł robić z tego co pamiętam... Jakiś progress?
mateusz16 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 nic nie stracisz ---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 22:10 ---------- filmikiem się nie sugeruj bo moje lampy są porezane A jeśli chodzi o mruganie na światłach dziennych to jak to jest? Mrugną dzienne czy xenon? Musze montować jakiś przekaźnik pod moduł SD 2 ?
Fr0styyy. Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Mrugną tylko dziennie (długie), przekaźnika nie musisz montować, ale warto by było podłączyć to profi czyli pod włącznik DRL więc wtedy wypadałoby podłączyć przekaźnik, bo włącznik DRL jest sterowany masą a nie plusem.
mateusz16 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Jaki musze mieć dokładnie przekaźnik i włacznik? Możesz kolego podać link?
