Montaż modułu DRL w światłach drogowych A4 B6
Spoko, każdy trop mile widziany...dzieki :wink:
podpięcie :wink:
Dzięki Grześ, to pewnie będzie to. Dostałem od Karola identyczną rozpiskę podłączenia. Akurat tej opcji jeszcze nie testowałem :wink:
Niestety chwilowo nie mam czasu podejść do tematu. Planuję w środę. Oczywiście czy zatrybi, czy też nie to napiszę :hi:
:wink: też ci tak mówiłem
jak znajdę jutro chwile czasu to wszystko powrzucam do pierwszego posta :D
Edytowane przez ucho.77
My mieliśmy zamiennie 85 z 86. Nie wiem oczywiście czy to coś mogło zmienić. ;-)
jeśli zwykłej żarówce zamienisz bieguny, czy to coś zmieni? ;)
Nie wiem. Nie zamieniałem.
czytaj: nie ma żadnego wpływu.
Dzięki, dobrze wiedzieć na przyszłość. :thumbup1:
Pierwszy post zaktualizowany :wink:
:hi:
To teraz wiadomo już wszystko co i jak z montażem dzięki aktualizacji postu pierwszego.
Sprawa rozwiązana, wielkie dzięki za okazaną cierpliwość Grześkowi :hi:
U mnie nie obyło się bez nowego przekaźnika i teraz wygląda to tak:
30 - PLUS ze śruby za pedałami
86 - MASA z pinu 3 przełącznika DRL/CLH
85 - PLUS po stacyjce ( u mnie z bezpiecznika nr. 36 )
87a - PLUS do modułu DRL H7 (czerwony kabelek)
W woli ścisłości. U mnie po zamianie miejscami masy (z przełącznika DRL) z PLUSEM po stacyjce, czyli PINu 86 z 85 nic nie działało.
Natomiast jeśli kabel PLUS z moduły DRL H7 wpiąłem pod pin 87 światła świeciły się cały czas ( przełącznik DRL/CLH nie działał ) ;)
Czyli jednak przekaźnik
Edytowane przez _quattro_
Dokładnie. Schematy montażu się powtarzały, nic to nie przynosiło , więc postanowiłem kupić drugi i zagadał :wink:
Ale przynajmniej dzięki kolegom z forum poznałem zasadę działania przekaźnika..... :grin:
To się nie dziw, że po zmianie plusa z masą nic się nie działo, skoro przekaźnik trup :)
tylko w przypadku użycia pokrętła drl (czyli pin3)masz rację
ALE
używając pokrętła clh (pin7) wszytko jest odwrotnie :wink:
Dokładnie, ale najlepiej uczy się na błędach......swoich :wink:
ALE
Dla mnie i tak czarna magia. Choć może gdyby przekaźnik był ok, to wcześniej temat by był zakończony, ale i tak najważniejsze, że się udało :thumbup1:
Aaa, może jeszcze jedno. Jak zrobić, żeby przy ustawieniu włacznika świateł w pozycji "0" nic się nie świeciło?
Pin 3 z włącznika mam podpięty z pinem 32 MCE, ale to niczego nie zmienia.
Może masę do modułu DRL zamiast ze śruby trzeba by poprowadzić z włącznika świateł?
Grzechu to po co montowales włóczki drl,bo kombinujesz i nie wiem po co
Po co w ogóle pin32 z MCE?
