Czy termostat do wymiany?
Witam chłopaki dzisiaj sprawdzalem wskazania temp w liczniku i osiągnął prawie 90 st C, ale na klimatroniku na kanale 49 było tylko 77 st C, wiec moje pytanie brzmi czy termostat do wymiany?? czy cos innego?
sprawdź jeszcze na kanale 51.
na kanale 51 bylo 90 st a na zegarach jeszcze nie, bylo 80 st c
jak na zegarach bedzie 90 C to sprawdz czy dolny waz idacy od chłodnicy bedzie ciepły.
Sprawdź czy węże nie są twarde . I czy chłodnica się nagrzewa . A jak nie to wymień termostat , nie jest to droga część .
Jak termostat to tylko ASO...kupiłem wahlera i 0 efektu...na vagu 89-90st a wskazówka w okolicach 80st...
a ja mam na climatroniku kanał 49 - 77st a na zegarach prawie 90 i nie dochodzi do 90 a jak dojdzie to zaraz spada
Może któryś czujnik oszukiwać ...??
podepnij vaga bo na climatroniku pokazuje to samo co na zegarach, a na vagu pokaze temp z drugiego czujnika, dodać nalezy że oba te czujniki są w jednej obudowie z tym że jeden daje sygnał do ECU a drugi na zegary (climatronik), jesli na climatroniku i na vagu jest taka sama temepratura to czujnik jest sprawny i wina lezy po stronie termostatu, jesli wskazania w obu tych miejscach róznią się to któryś czujnik szwankuje.
Ja mam ciekawostkę...na zegarach ok 75st a na vagu 89-90.
walnięty czujnik.... wymień na ori bo zamienniki często już w pudełku sa popsute i zle mierzą.
Witam kolegów i koleżanki,
To ja dodam,że na zegarach mam 120C a na Climatroniku kanał 49-89C kanał 51-90C:wink:
