Nr Pompy paliwa 97' 110KM AFN
Witam
Czy ktoś zna oryginalny nr pompy wtryskowej do A4 97' 110km AFN ?? Czy pompa może byc z nieco innego silnika o tej samej mocy ??
Piotr
Hej
Numer Pompy Wtryskowej W/G ESI Tronic do AFN brzmi : 0-460-404-969, a regenerowana 0-986-440-554 to są numery BOSCHA.
Czy pompa może być z nieco innego silnika ..... odp : A co masz zamiar np. wstawić od opla bo będzie miał 110 km. ?? W 90 konnej jest inna a więc skup się na szukaniu od 110.
Dzisiaj zakupiłem pompe od Seat Leon 110KM ale ma numer z koncówką 977 ?? Czy będzie pasować ??
Będzie. Ewentualnie do drobnej korekty po zamontowaniu i po zrobieniu logów.
Dzięki kolego troszkę mnie podbudowałeś :)
---------- Post dopisany 20-03-2013 at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany 18-03-2013 at 21:01 ----------
Niestety pompa nie pasuję
Moja pompa oryginał to 0460 404 986
Czy ta z koncówką 969 to jest to samo ??
Piotr
Piotr
Czemu nie pasuje? Przez regulację na fasolkach? Ogarnięty mechanik to podpasuje.
Nie, pompy nie są takie same bo mają inne numery ale istnieje możliwość aby jedną podmienić z drugą :-) Ciekawe ile jeszcze pomp, prób i nerwów stracisz aż odratujesz pompę, co masz:wink:
