Felgi Audi A5 2010
Panowie mam pytanie odnośnie takiego felunku
Felga pochodzi z Audi A5 2010
Numer OEM : 8T0601025E
Inne rozmiary to:
Rozmiar 18
Rozstaw 5x 112
ET 29
8,5J
Nie znam rozmiaru otworu centralnego gdzie felga wchodzi na piaste :eusathink:, chyba 40
I teraz moje pytanie , czy wejdą one na piastę i czy w ogóle zmieszczą się do A4 B6 z oponą 40/225 bo tylko tego nie wiem żeby sprawić je sobie na wiosnę :naughty:
Z góry dzięki za pomoc :hi:
Musisz kupić pierścień centrujący który zmieni z 65.5 na 57.1 taki jak jest w B6.
U mnie przy mocnej glebie przy et 30 na tyle ale 8J tarło więc przy 8,5 na pewno będzie:hi:
Patrick jeśli jest to felga z A5 to otwór centrujący jest chyba taki jak w B8 czyli 66,6mm:wink:
Czyli jak założe takie felgi to nie będę już potrzebował dystansów , które w tej chwili posiadam :naughty:
może jakiś przykład jak taki pierścień centrujący wygląda i czy kupic pierwszy z brzegu czy najlepiej jakiś konkretny i dobrego materiału
Zawsze mi sie pie*doli. Ale ważne że trzeba mieć pierścień centrujący:wink:
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:06 ----------
Nie miałem z takim czymś do czynienia więc ci nie pomogę w tej kwesti
Czyli jaki to w końcu jest ten otwór 65.5 czy 66.6
66.6:wink:
Czyli kołuje takie pierścienie na wszystkie cztery koła i wsio mogę śmigać :naughty:
Nom ale może przycierać:wink:
Ja Ci tylko pomogę w kwestii pierścienia żeby felga dobrze leżała na piaście a jeśli chodzi o to czy przy tej szerokości felgi i takim ET nie będzie nic przycierać to niestety nie mam pojęcia:wink:
kurcze a ja już myślałem że to będzie z pare stówek kosztować a to jakieś grosiki
z czego to jest wykonane , bo jak dobrze widzę to chyba plastik :eusathink:
Dokładnie to jest plastik. Tylko na moje oko będą przycierać ci te felgi:kwasny:
mam z tyłu teraz dystans 15mm i też nie raz lekko przyciera więc spoko :wink:
ale będą tarły felgi czy tylko opona na feldze , bo ja raczej z zawieszeniem tak nisko nie schodzę , wszedzie koło domu mam pełno policjantów na drodze :kwasny:
Tak mikaszi ale teraz masz 8j a tu masz 8.5 felga jest szersza po każdej stronie o około 6mm
Michał :hi:
czyli kupa :kwasny:
Przy tym samym ET oczywiście
Patrick:hi:
Patrick:hi:
to mój felunek obecnie
i jeżdżę na dystansie 15mm tył , 12 przód , czyli przy założeniu dystansu ET się zwiększyło czy zmniejszyło
Tył przy większym obciążeniu , lekko przyciera
Może nie będzie lipy :decayed:
Przód 8j et 43-12 =31
Tył 8j et 43-15= 28
Czyli do tego co masz na tyle dolicz sobie jeszcze 5mm a na przodzie 8mm to będziesz wiedział jak wystawać będą.
Kurde ale się naliczyłem
Tył 8j et 43-15= 28
wielkie dzięki teraz dopiero zrozumiałem o co chodzi :doh:
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ----------
Tył 8j et 43-15= 28
ale to 5mm i 8mm to na jedno koło czy na całą oś tylną lub przednią
