Genek 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Witam szanownych. Niestety nie mialem czasu wczoraj sie za to zabrac i dzisiaj tez raczej nie podolam ale... Rano ide do auta, bylo pare kropelek na szybie, sprawdizlem czy nie przymarzniete wycieraczki i chcialem raz zetrzec. Ruszylem dzwignie raz na dol, zeby wycieraczki zebraly tylko raz i co sie stalo? Silnik wycieraczek zabuczal a wycieraczki zostaly na 13:30 - po czym po kilku sekundach wrocily na dol do punktu "0" czyli na godizne 3 tak jak powinny byc fabrycznie i tak juz zostaly i chodza normalnie To sa moze jakies nadprzyrodzone moce? Nie wierze w takie rzeczy ale wole z nimi nie zadzierac Rozumiem, ze mam to bez wzgledu na to i tak rozebrac i czyscic i dokrecac ta 13tke na trzpieniu silnika ? Bo raczej "Samo" sie nie naprawilo - nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ka4mil 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Wielofrez na ośce na Twoim miejscu bym sprawdził, jak jest uszkodzony to na pewno sytuacja nie poprawi się lecz pogorszy z czasem:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bystry_p 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 w taki razie jsk chodza normalnie nie ma co sie spieszyc i robic na mrozie,poczekaj do wiosny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Genek 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 w taki razie jsk chodza normalnie nie ma co sie spieszyc i robic na mrozie,poczekaj do wiosny Ale juz jest wiosna od 6ciu dni Narazie cienko z czasem i co dobre to pogoda, bo nie pada ;] Wycieraczki stoja - nie ma ryzyka Na dniach sie tym zajme, zdam relacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 daj se na razie spokój, ale tak jak ktoś pisał wyżej, odkładać w nieskończoność nie ma co przyjdą deszcze i będzie dopiero rock and roll jak będziesz akurat gdzieś leciał .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-RamzeS- 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 wczoraj miałem ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 mam to samo, wycieraczki idą przez szybę 5 min w 10cm skokach. Pytanie, czy da rade przerobić silniczek od angola? ---------- Post dopisany 28-07-2014 at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2014 at 08:35 ---------- do nasmarowania tuleje, i problem znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
