szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Witam Nie orientuje się ktoś gdzie ma być podpięta ta wtyczka? Nie mogę nigdzie znaleźć dla niej miejsca.
Pikuś Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 szymek, a nie powinna byc wpieta od spodu w zbiorniczek :?:
szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 Z tego co patrzyłem to wydaje mi się ze nie ma w zbiorniczku miejsca na tą wtyczke.
Pikuś Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 szymek, to moze zbiorniczek byl wymieniany i jest teraz taki bez czujnika. Nie mam pojecia moze ktos inny sie wypowie. Staraj sie nazywac tematy w ten sposob: [model pojemnosc oznaczenie silnikowe] Problem.
bialy4 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 To na 100% od zbiorniczka-powinna być wpięta od spodu.Wiem bo wczoraj tam grzebałem :mrgreen:
szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 Byłem jeszcze raz upewnić się czy dobrze popatrzyłem odkręciłem zbiorniczek płynu chłodzącego obejrzałem go dokładnie i nie ma miejsca żeby wpiąć tą wtyczkę. Rozumiem ze powinno się ja wpiąć w zbiorniczek w jakiś czujnik to powiedzcie, co się zapal w aucie jak zaczyna brakować płyny?
Pikuś Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 co się zapal w aucie jak zaczyna brakować płyny? Kontolka ostrzegawcza chyba (!) ale moge sie mylic.
spanky Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 co się zapal w aucie jak zaczyna brakować płyny? Kontolka ostrzegawcza chyba (!) ale moge sie mylic. mozesz ;-) a tutaj prawidłowa odpowiedz na pytanie
Pikuś Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 spanky, dzieki druhu. Zupełnie zapomniałem o tej kontrolce.
szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 Czy ta kontrolka nie występuje w autach z komputerem w licznikach?? Bo jeśli tak to może ta wtyczka jest do czegoś innego, bo ja nie mam ani czujnika w zbiorniczku i nie mam fis-a.
Pikuś Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 szymek, w zalaczniku danym przez spanky, jest pokazany zwykly licznik, anie z fisem.
szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 No chyba nie jest to taki zwykły licznik mój wygląda tak . No chyba, że liczniki się zmieniały w danym roku.
Pikuś Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 szymek, zwykły, zwykły tylko po srodku ma zamiast 4 to 6 kontrolek i nadole wyswietlacz od automatu i temp. zewnetrznej
Gość Murzyn Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 dokladnie zwykly...i piekne rameczki
szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 A więc wszystko wskazuje na to, że audi wyprowadziło kable do czujnika, ale nie wyposażyli auta ani w czujnik ani w zegary z kontrolką płynu. Tylko zastanawia mnie jedno czy ta wtyczka nie powinna mieć jakiegoś miejsca, bo nie chce mi się za bardzo wierzyć żeby audi wyprowadziło kabel z wtyczką i nie dało żadnej zaślepki albo nie przymocowało wtyczki do karoserii.
bialy4 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 A więc wszystko wskazuje na to, że audi wyprowadziło kable do czujnika, ale nie wyposażyli auta ani w czujnik ani w zegary z kontrolką płynu. Nie wiem jak u Ciebie ale ja mam takie same zegary jak Ty i u mnie jest podpięta tak jak powinna być czyli do czujnika pod zbiorniczkiem.Może poprostu masz wymieniany zbiorniczek i nie ma w nim tej opcji
szymek Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 Wszystko jest możliwe :roll: . Sprawdzę czy jest jakiś prąd w tej wtyczce jak nie to zewrę te kabelki z wtyczki i zobaczę, co się stanie.
bialy4 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Jak je połączysz ze sobą to stanie się to o czym pisał spanky,
Gość zdeniu Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 szymek, powiedz mi co widzisz w zaznaczonym przeze mnie polu gdy włączasz zapłon tam jest kontrolka od płynu chłodzącego, po włączeniu zapłonu miga, gdy uruchomisz silnik gaśnie (oczywiście pod warunkiem gdy jest wszystko OK) jeżeli nie ma u Ciebie w zbiorniczku czujnika od poziomu płynu to znaczy że masz zamontowany niewłaściwy zbiorniczek
szymek Opublikowano 10 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2006 Faktycznie byłem sprawdzić przed chwilą w aucie i tam znajduje się ta kontrolka, o której mówisz. Dziwna sprawa z tym czujnikiem :roll:
