Kuśmier Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Witam, przy okazji że zmieniam zbiornik sprysków na taki na 2 pompki z polifta oraz jako że jest tam czujnik poziomu płynu to chciałbym go podłaczyć. I teraz mam pytanie: Czy da się go podłączyć do zegarów z pełnym fisem a4 1996 rok? Zegary mam te stare z wtyczkami niebieską i żóltą. Przeglądałem rozpiske pinów ale nie znalazłem tego wyprowadzenia. Kiedyś bawiłem sie kodowaniem tego licznika i da się tą funkcje uruchomić, tylko gdzie się podpiąć.. Nie chce upalić zegarów.
bystry_p Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Witam. skoro masz licznik z fisem to powinna byc 3 kostka 20 pinowa koloru czerownego. Piny w liczniku są oznaczone wystarczy sie tylko uważniej przyjżeć Ale to co nas interesuje to tylko: -pin nr 1 czyli sygnal spalania -pin nr 5 sygnał temperatury zewnetrznej -pin nr 9 niedobór płynu do spryskiwaczy -pin nr 11 przycisk reset na manetce -pin nr 14 przycisk góra na manetce -pin nr 18 przycisk dół na manetce -pin nr 16 masa -pin nr 19 kontrola spalonych żarówek
Kuśmier Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 Tak mam ta czerwoną kostke oczywiście. Czyli wpinam 1 wyprowadzenie czujnika do pinu 9 a 2gi koniec do masy tak? Wielkie dzieki za pomoc Tak przy okazji jeszcze jest opcja uruchomienia funkcji wyswietlania otwartch drzwi czy te zegary tego nie mają?
grippen Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 jeżeli masz licznik z fisem starszej generacji czyli przed liftem to żeby ci pokazywało poziom płynu spryskiwaczy musisz mieć pompkę z pływakiem (tzw czujnikiem ) więc musisz się w taką zaopatrzyć to wtedy będziesz miał. co do wyświetlania drzwi to tego nie będziesz miał bo to tylko w zegarach po lifcie jest
