Grzesiek1985 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 siemanko wszystkim Mam problem kupiłem do swojej a4 99rok 2.4 v6 quattro nowe tarcze na tyl brmbo I mam problem Prawa tarcza ladnie się wyciera natomiast z lewa jest cos nie tak Od zewnętrznej strony na lewym kole klocek mi bierze tylko od góry do polowy Nawet wymieniłem na nowe jarzmo i prowadnice I nadal ten sam problem Pomocy!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 może tłoczek się przycina próbowałeś rozruszać? masz alu czy żeliwne zaciski? chyba po FL są już alu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 no caly zestaw jest lukasa raczej zeliwna jest obudowa tloczka Natomiat tłoczek idealnie pracuje jak nowy Nawet odpowietrzalem i nic z tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Sprawdź mimo wszystko prowadnice zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 zrób zdjecie tego cuda ale wygląda na "rozgiety" zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Coś takiego Ci się dzieje ?? ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 nie może być rozgięty zacisk bo na starych tarczach było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Stare klocki dotarły się i nie było widać ale problemem jest zacisk trzeba podpiłować trochę zacisk od wewnętrznej strony. Poczytaj ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 tutaj chodzi o tył Panowie Kolego jak długo jezdzisz na tym nowym zestawie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 no zrobiłem około 1000 kilometrow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 jakie klocki zapodałeś ? podaj oznaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 no klocki ferrodo a oznaczenie to nie wiem musial bym sprawdzić ale nie dzisiaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 musi byc FDB222 lub FDB596 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Ja tam nic nie sugeruję, ale np. u mnie kilka lat temu poprzedni właściciel wsadził klocki od alu zacisków (a ja mam żeliwne). Klocki jakoś na siłę wepchał, tylko że po jakimś czasie się całkowicie zaklinowały w zacisku. Musiałem je osobiście usuwać przy pomocy młotka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 klocki z alu zacisku do żeliwa chodzą bez problemu odwrotnie sie nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 klocki z alu zacisku do żeliwa chodzą bez problemuodwrotnie sie nie da To nie wiem co ten poprzedni delikwent u mnie wywinął, w każdym razie klocki były zablokowane na amen i tylko młotek pozwolił je ruszyć. Może założył klocki w ogóle od czego innego - bo akurat takie miał na składzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 a może pojeździj jeszcze chwile, bo ja miałem podobnie i się dotarły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Witam Panowie Wreszcie uporałem się z ta lewa tarcza tylna i klocek zaczął w końcu brać po całej tarczy Wyczyściłem dobrze zacisk od wewnętrznej strony i jest super:grin: Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
