Rudi 0 Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam. Sąsiad od tygodnia ma A6 2000r. Silnik 2.5 AKE. Wszystko było ok aż do wczoraj. Podczas jazdy auto zaczęło szarpać i dymić. Pojawił się błąd: Control Module Part Number: 4B2 907 401 Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000SG D03 Software Coding: 01015 Work Shop Code: WSC 02325 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent I auto dymi czasami ciemnym, ale najczęściej jasnym dymem. Nie chodzi mi o błąd. Wygląda jakby jeden wtrysk w ogóle nie działał. Dołączam logi może ktoś coś doradzi. 013 dynam. 013 stat. 014 stat. 014 dynam. Jeśli ktoś podejrzewa co to może być czekam. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Kolego -masz duże korekcje wtrysku paliwa Cos jest żle z przeplywką co do siwego dymu sprawdzilbym glowice i uszczelkę-może spalać plyn Wtryski albo leją lub slaba kompresja i ECU zadaje więcej paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 5 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Ok już wklejam: Dynamiczna: statyczne ale nie wiem która jest w BS więc wklejam obie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae03103d8169771e.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Dziura w dolocie jak pięść Srawdżcie połączenia gumowych węży -tyle odemnie Zrób 011 dyn oraz 011BS Po logowaniu sprawdż ruch sztangi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 12 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Witam ponownie. Sąsiad wróciła z serwisu Boscha. Przepływka ok. Powiedzieli mu że jest uszkodzony jakiś wałek sterujący dawkami paliwa, dlatego tak dymi bo nie może go spalić. Po niedzieli jedzie i mają to robić. Dziwi mnie tylko ten wałek??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
