cieknie pod filtrem oleju- jakie nr uszczelek chlodniczki oleju?
Witam,
zauwazylem ze mam plame oleju pod autem, otworzylem maske
i ewidentnie widac ze olej jest na podstawie filtra,
na tej kwadratowej aluminiowej,
od gory filtr jest suchy,
Przeszukalem forum, ale podobne tematy dotyczyly filtrow wkrecanych od dolu,
i zaden nie byl na przykladzie ajm
w ajm filtr jest od gory, pod spodem jest chlodniczka oleju ?
skad to cieknie? miedzy podstawa filtra, a chlodniczką oleju?
czy pomiedzy chlodniczka oleju, a blokiem?
Jak sie do tego zabrac?
dam rade zrobic to od gory, bo nie mam kanalu,
jakie oringi kupic?
ma ktos numery?
i czy przy wymianie tych oringow, potrzeba wymienic olej?
czy obejdzie sie bez tego?
doczytalem na innych stronach ze sa dwie uszczelki, zadzownilem do sklepu i sa po dwa rodzaje tych uszczelek,
nr 028117070 bez literki lub z literka B,
nr 038117070 bez literki i z literka A,
takze ma ktos dostep do etki zeby sprawdzic jaki dokladnie tam jest numerek?
przy okazji wyczytalem ze zleci okolo litra oleju, takze przy okazji wymienie caly olej i filtr,
co do demontazu, od spodu prawdopodobnie jest sruba na klucz 27, , i wystarczy odkrecic srube, wyciagnac w dol i podobno wszytsko bedzie na wierzchu,
Dzieki za wszelkie info
