[B5 AFN] czujnki temp. paliwa
witam wszystkich klubowiczów,czy ktos wie gdzie znajduje się czujnik temp.paliwa i jakie są objawy z jego ewentualnym uszkodzeniem?pozdro
lesandto jeszcze mi nic nie mówi mozesz napisac troche jasniej?czyli gdzie,przy pompie a moze w zbiorniku?zmniejsz mój krąg poszukiwań,może jakies foto,z góry dzieki
dareknie mam vag-a zeby to sprawdzic na 100% a do miejscowych magików nie jezdze,ale zgadza sie mam błedne wskazania na desce a mianowicie po zgaszeniu silnika wskazówka obrotów zatrzymuje sie na 1000 i tak stoi,a gdy przekrece kluczyk to zejdzie na dół i do tego licznik dzienny sie zeruje,tak mam od ok. 3tyg.przy okazji dzieki szafir bede wiedział gdzie sie znajduje ten czujnik g82 jesli sie nie myle a i zapomniałem dodac ze gdy go dzisiaj paliłem to musiałem zakrecić pare razy a jak juz załapał to sam sobie przygazował
W sumie chodziło mi o błędne wskazania temperatury cieczy chłodzącej, ale z tego co piszesz z Twoim autkiem jest coś nie tak :confused4: Lepiej szybko zdiagnozuj co, bo to co opisujesz nie jest normalnym zachowaniem.
A w kwestii vaga popytaj klubowiczów z Twojej okolicy, może ktoś Ci pomoże. Doradzam również zakup na własność - wydatek około 120 - 150 PLN, a sporo można potem zaoszczędzić na niepotrzebnych wizytach w warsztacie :good:
