Switch off engine and check coolant level.
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 B8 2.0TDI. Po odpaleniu silnika na FIS od razu wskakuje czerwony komunikat Switch off engine and check coolant level. Stan płynu oczywiście jest po środku między MIN. a MAX, silnik osiąga 900C i nie grzeje się ale komunikat staje się denerwujący przy każdym odpaleniu silnika. Podejrzewam winę czujnika ale przy zbiorniczku wyrównawczym wszystko wygląda OK. Wie ktoś czy nie ma gdzieś innych czujników mogących powodować ten błąd?
pierwsze od czego powinieneś zacząć to podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów
  • 1 rok później...
też mam koledzy taki sam problem od kilku dni z tym że u mnie poziom przed uruchomieniem jak i po wskazuje poniżej minimum wiec czujnik raczej dobrze wskazuje widac ze ubytek jest nie wielki moze z 0.5l zeslzo przez kilka miesiecy uzywania , tylko moje pytanie jest takie czy jak np wleje 1 litr płynu na dolewkę to czy zniknie mi automatycznie błąd czy musze gdzies go skasować bo nie znalazlem nigdzie opcji w vcds zeby go usunąć
Wie ktoś może dlaczego mogą byc ubytki w płynie chłodniczym , bo co jakiś czas jak zauważyłem muszę dolać z 1l płynu powiedzmy raz na około 3 tys km , praktycznie cały czas na klimie jeżdzę i na grzaniu , co prawda zauważyłem dziwną zaleznośc że jak właczę auto to mi leci non stop zimne powietrze nawet jesli jest silnik zagrzany na 90 stopni a mam ustawione na najwyzsza temp jak dodaje gazu automatycznie leci ciepłe powietrze i słychać takie bulgotanie jak by od silnika i później pojeżdzę trochę i i jest ok jak by był zapowietrzony układ chociaż nie mam pojęcia wie ktoś o co chodzi? praktycznie cały czas tak mam
Kolego ja u siebie mam takie bulgotanie w systemie ogrzewania od początku czyli od nowości auta, byłem z tym 2 razy gwarancyjnie, raz powiedzieli mi że padł zawór - odpowietrznik i trzeba wymienić ale akurat nie mieli tej części na stanie kazali mi przyjechać następnym razem :facepalm: Następnym razem poinformowali mnie że oni nic nie słyszą i że wszystko OK. :facepalm: :facepalm: Niedługo bedę robił 3 podejście bo bulgotanie jak było tak jest tylko tym razem pojadę do innego serwisu.
W moim przypadku płyny chłodniczego nie ubywa ale raczej na 100 % jest zapowietrzony, więc wnioskuję że skoro dolewasz i masz zapowietrzony układ to gdzies musisz mieć jakiś mikro przeciek musisz dobrze przejrzeć wszystkie złączki na początek.
Nie długo podjadę do znajomego to wjedziemy autem na kanał tylko najlepiej żeby sucho było trochę przez kilka dni to myślę że znajdzie ten ubytek i coś podziałamy ale nic dziękuje za podpowiedź :) pozdrawiam
  • 2 lata później...
u mnie też wywala ten komunikat
na zimnym silniku poziom płynu mam troche ponad min a jak się nagrzeje i się rozpręży to wchodzi ponad maxa i wywala komunikat, termostat mi w aso wymienili na gwarancji ale caly czas to samo
czy to normalne że płyn aż tak się rozpręża? co może być przyczyną?
Nie wiem jak jest w B8 ale podejrzewam, że podobnie jak w B7 czy B6. Czujnik pokaże brak płynu jak w tym zbiorniczku prawie w ogóle go nie będzie.
Jajprostrzym sposobem aby sprawdzić czy sam czujnik jest sprawny to odpiąć od niego wtyczkę i ją zmostować kabelkiem. Jeśli błąd nie wyskoczy to masz winowajcę na talerzu :)
Płyn powinien zachowywać się w taki spsób:
Zimny wskazuje aktualny poziom płynu.
Im płyn cieplejszy, tym bedzie go mniej w zbiorniczku - ciśnienie robi swoje.
Jak na gorącym odkręcisz korek to powinno go być więcej niż na zimnym - brak ciśnienia i temperatura płynu robi swoje.
Jak wioadomo płyn chłodniczy wraz ze wzrostem temperatury (bez cisnienia) większa swoją objętość, ALE ze względu na panujące ciśnienie w układzie, które go "ściska" będzie go mniej niż przy stanie na zimnym silniku.
Jak odkręcisz korek na rozgrzanym silniku to słychać uciekające ciśnienie?
Edytowane przez aiwer
dzięki za info aiwer
jak tylko wróce do PL to sprawdze jak się układ zachowuje
może korek nie trzyma ciśnienia i puszcza albo nieszczelność w układzie ale nie widziałem żadnego wycieku jak dotąd
I jak?
hej, dopiero wczoraj sprawdziłem i niestety wymiana korka nie pomogła ;/
układ trzyma ciśnienie bo jak się nagrzeje i odkręce korek powoli to stan płynu się podnosi a cały czas wywala komunikat
może czujnik jest walnięty? ktoś wie jak na jakiej zasadzie działa ten czujnik i czy da się go sprawdzić miernikiem czy tylko po can'ie?
Czujnik to zwykle dwa metalowe druty które przewodzą prąd. Jak masz mało płynu to druty nie są zamoczone w płynie i nie ma "przejścia" między nimi dlatego wywala info o zbyt małym poziomie. Odetnij wtyczkę i połącz piny jakimś kabelkiem i sprawdź czy tez wywali komunikat. Jeśli tak to szukałbym przyczyny w przetartym przewodzie.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
na szybko zrobiłem test z mostkiem na czujniku, poruszałem kabelkiem żeby sprawdzić czy nigdzie nie jest przerwany i zero błędu
złącza we wtyczce były lekko wilgotne wiec je oczyściłem i podłączyłem z powrotem do czujnika zobaczymy czy to coś da
jutro sie okaże podczas jazdy ;)
no i na razie spokój ;) chyba się wtyczka poluzowała i złącza były wilgotne i czasami błąd wywalało
dzięki aiwer!
