[B6 AWX] Zaparowany halogen
witam dzis zobaczylem ze moj halogenik lewy jest zaparowany. co moze byc przyczyna i jak temu zaradzic. wszedzie pisze o parowaniu lamp ale o halo. nic nie znalazlem. i jeszcze jedno. jestem na etapie montazu hidow i teraz mam dylemat czy jak wywierce dziury na kable w zaslepce oslaniajacej zaowke to musze to jakos usczelniac ( przy kablach z zestawu jest taka okragla guma) , czy istnieje grozba ze moga mi parowac lamki bo jesli tak juz sam nie wiem czy warto. czy mial ktos taki przypadek z halogenami i hidami. prosze o podpowiedz.
Moze masz zapchany odpowietrznik halogena.. :mysli:
a gdzie sie on znajduje i jak sie do niego dostac?
:shocked:
a gdzie sie moze znajdowac odpowietrznik halogenu? chyba nie w bagazniku ?
wykrec halogen i bedziesz wszystko wiedzial
mi też paruje halogen ale tylko zimą i to przez to że ma pękniętą szybkę (od jakiegoś kamienia) <- stąd moje pytanie: da się wymienić samą szybkę od halogenu czy też trzeba cały kupić (bez sensu) :mysli:
Gość Trzeniu
:shocked:
:polew::decayed::polew:
ostatno wyciagalem kratki wokol halogenow ale nie pamietam juz czy jest szklo klejone czy jakos inaczej mocowane.Na 99,9% pisze ze klejone i trzeba wymienic caly halogen.Nie spotkalem sie jeszcze z halogenem ktory mialby szklo mocowane inaczej niz na kleju/silikonie.Pociagnij mocniej kratke i sprawa bedzie jasna.5 minut roboty :)
czyli kratkę trzeba tylko mocno pociągnąć i grzecznie wyjdzie? nic nie trzeba podważać, przesuwać itd? - nie chcę połamać :wink4:
a np w A6 kumpel ma przebieg spooory i mu szkła reflektorów już zżółtkły, mimo że są klejone to czasem można upolować same szkła by wymienić - już raz się spotkałem ale potem już na allegro nie widziałem, podobno gdzieś w necie są nawet instrukcje jak to dokładnie zrobić, więc może klejone nie jest nie do pokonania :mysli:
Tak :) pocniej pociagnij i powinno wyjść :good: szkła są klejone na sylikonie.Odpowiecznik z tyłu :)
koszt nowego ok 50-80 zł :)
Szkła mozna wymienic,należy wystrugać stare :) a potem na sylikonie przykleić nowe :)
