Wymiana oświetlenia zewnetrznego wewnetrznego na LED
Jak mialem A4 z wersja modulu high wykrywajaca przepalone zarowki to jedynie w tablicy rej i postojowkach wywalalo bledy. We wnetrzu autka nie mialo to znaczenia bez zarowki czy se spalona zarowka czy jakims tanim syfem co zaczal mrygac i tanie diodki padaly jedna po drugiej w jednej zarowce to na fisie nie bylo zadnych bledow. Takze do srodka mozna brac bez canbusa, nie wiem jak to jest juz rozwiazane w B7
Dzięki za odpowiedzi, kupie zwykłe ledy bez can-bus.
postój i tablica może wywalać błędy z zależności od MCE, środek nie wywala błędów w B6
takie mogę polecić h6w
efekt w obu opcjach:thumbup1:
ucho.77 ja mam te drugie:thumbup1:
Kolego Kazik123 postojowki sa W5W zarowki do oswietlenia wnetrza T4W i C5W tak wiec nic nie musialem zmieniac.
A co do propozycji kolegi ucho.77 to po zalozeniu tych zarowek diody napewno beda sie znajdowac poza przezroczystym plastikiem lampki i efekt bedzie mizerny. Musi byc jak najkrotszy trzonek zarowki.
---------- Post dopisany at 14:08 ---------- Poprzedni post napisany at 13:50 ----------
Mozna tez tak
Do blaszki ktora jest + przylutowalem przewodzik a nastepnie na calosc nalozylem koszulke termokurczliwa by zamontowana zarowka C5W nie powodowala zwarcia. I efekt jest taki ze jeszcze wiecej swiatla.
---------- Post dopisany at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany at 14:08 ----------
A tak wyglada zamontowany modul trzech diod smd 5050 w lampce drzwi.
kolego to są h6w czyli do postoju jak masz w5w to ktoś musiał sam już to przerabiać
DSC04727.jpgtak wyglądają ledy z 1 foty
pod nogi zamiast bawić się w lutowanie
6x SMD LED W5W W3W T10 12V Mercedes Golf Renault (3079487318) - motoAllegro
To w b6 sa dwa rodzaje mocowan zarowek pozycyjnych W5W i H6W ?? Ledy w drzwi fajne ale na tasmie led wychodzi 3 razy taniej tylko ze trzeba troche porezac :)
przy xenonie z02r i bixenonie 04r mam h6w :wink:
co do lutowania to nie wszyscy chcą się z tym bawić ale pomysł dobry :thumbup1:
jakby ktoś chciał zobaczyć jak świecą z pierwszego posta żarówki T4W to mogę zrobić zdjęcie mam je na aucie założone:decayed:
grzesiek jakie masz postojówki t4w
a co z fis-em
a co z fis-em
T4W to są żarówki do lampek wewnątrz
jeżeli masz kontrole żarówek to musisz szukać z canbus-em bo wywali ci błąd, np. takie jak wstawiłem
do postoju powinna być żarówka H6W czyli z nie symetrycznie umieszczonymi bolcami :wink: ja sie jeszcze nie spotkałem z W5W w postoju B6 ale się mogę mylić (kilku kumpli wymieniało i każdy miał H6W)
Ja mam zwykle lampy bez ksenonu i mam W5W . Tez mnie to dziwi ze sa dwa rodzaje ale panowie w 0000 chyba wiedzieli co robia:)
U mnie w postoju też jest W5W.
więc wychodzi na to że trzeba sprawdzać bo mogą być jedne i drugie :facepalm:
tylko od czego może to zależeć bo od roku produkcji na pewno nie, może xenon czy zwykłe???:wink:
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
tak na szybko szukając po necie wychodzi na to;
xenon/bixenon żarówka postój H6W
zwykłe H7 żarówka postój W5W
z tego wynik ze do ori xenon szły h6w( jak u mnie )bolec BAX9S
a do zwykłych dawali w5w
co do t4w to żarówki symetryczne z bolcem BA9S
i zeby było ciekawiej dochodzi can bus przy module high
dokładnie :yes2:
mam lampy VALEO produkcja z 2008r pod H7 i postojówki W5W oczywiscie do A4 B6, siedzą jakies teraz ledziki, a jak zrobi sie cieplej wyrezam od spodu miejsce na przetwornice japonskie z Toyoty Avensis i zadne zarniki nie beda mi straszne :)
ciekawe jak długo to poświeci, ale za taką cenę można spróbować
Do tych co zamontowali ledy :)
jak nie mieliście ledów to co niektórzy mieli efekt rozświetlania żarówki tzn. od najsłabszego do mocniejszego światła, czy są ledy przy których ten efekt dalej występuje ???
wydaje mi się, że ledy od razu się rozpalają na maxa
Może się Wam przydać :wink:
  • 6 miesięcy temu...
Słuchajcie a odnośnie ledów w postojówkach nie ma już problemów z grzaniem się i przepalaniem ?? Jak żywotność ??
