Wymiana oświetlenia zewnetrznego wewnetrznego na LED
Do podświetlenia tablicy rejestracyjne podane jest 36 mm , 39 mm i 41mm
do b6 sedan wszystkie 3 rozmiary podejdą ??? bo czytałem i na 1 str jest info że p tylko 36 mm
Pytam bo chciałem takie do siebie założyć i juz się pogubiłem
Standardowo wchodzą 36mm, chyba że kolego blaszki rozegniesz to może wejdą większe :decayed:
Jak mogę coś doradzić,to polecam ci trochę dołożyć i zamówić od kolegi TOMNIKA z forum bo efekt jest:slina::wink:
Potwierdzam. A próbowałem innych opcji - obecnie tylko TOMNIK. Działa już rok i jest efekt , nic nie mruga i nie ma błędów na fisie.
Skoro są tak polecane to ok :decayed:
Dzięki już znalazłem :decayed:
Kozackie, te w lampach z przodu ;) też muszę sobie takie sprawić
mam pytanie odnośnie żarówek w dokładce, halogenów. Chciałem tam wsadzić hidy ale mam funkcje "dojścia do domu" i nie chciał bym mieć akumulatora na 3 dni :P możecie polecić jakie żarówki tam wsadzić zeby świecił na bialo, by nie odbiegał strasznie od postojówek ?
Siwy wpadnij i na żywo możesz zobaczyć
Edytowane przez ucho.77
:thumbup1:
Edytowane przez Multis
Ja polecam ledy, zmieniłem środek. Jedynie coś nie chcą działać pod nogami, nie wiedzieć czemu...
Spróbuj wstawic równolegle rezystor 150 ohm 2 waty.
Wysłane z taboreta...
I będzie na pewno świecić :D
Jak można zamówic ledy Tomnika? Pisałem do niego meila ale nie odpisał...
To nie wiem jak pisałeś, bo ja ostatnio zamawiałem u niego i bez problemu. Na pw. masz adres do niego Ci wysłałem.
Ja ostatnio zamawiałem komplet i wszystko czeka na ..a kontakt z nim czy mail czy tel to żaden problem bo odpisuje i odbiera na bieżąco... Polecam :naughty:
A wie któryś z was może jakie żarówki led potrzebne są do światła cofania i stop ?
  • 4 tygodnie później...
Wymieniłem żarówki na diody w b6 i pokazuje ze jest spalona żarówka. Co mozna z tym zrobic
Zapewne masz led bez can, ja kupilem z can i nie pokazuje nic
Wysłane z mojego SGPT12
Potrzebujesz ledy z CAN BUS :wink:
Witam.
Mam taki mały problemik otóż zamontowałem sobie zestaw Led w środku auta i gdy kluczyk nie jest przekręcony na pozycję zapłon i chciałbym włączyć oświetlenie w środku to nie działa tak samo w schowku. Jak dam jedną żarówkę normalną to wszystko gra. Moim zdaniem jest za mały pobór prądu i moduł oświetlenia tego nie wykrywa i nie daje prądu. Wiem tyle ze by trzeba było wlutować przy ledzie jakiś opornik czy rezystor tylko nie wiem co i o jakich parametrach? Pomożecie?
Nie wiem czy to jest ten sam przypadek jak miał kolega sentinell wcześniej czy to coś innego.
