Ładowanie klimatyzacji
Witam
Mam pytanie. Czy można sprawdzić szczelność klimatyzacji oraz ją napełnić przy zerwanym sprzegiełku ?
Oczywiscie ze tak, Pompujesz azot , na manometrach sprawdzasz dokladnie cisnienie. Przy duzej nieszczelnosci azot szybko ucieknie, przy malej, proponowal bym odlaczyc sterowanie elektozaworu (mimo zerwanego sprzegla) i jezdzic tak pare dni , a nastepnie ponownie sprawdzic cisnienie. W tym przypadku nieszczelnosc mozemy stwierdzic za pomoca wody z plynem do naczyc polewajac uklad (w miejscu nieszczelnosci pojawia sie babaelki) lub kupic spray do sprawdzania szczelnosci, czesto stosowany przez gazownikow. Oczywiscie testujemy szczelnosc przy wylaczonym silniku . Cisnienie azotu ok 7bar. Nalezy zwrocic uwage by cisnienie azotu bylo takie samo po stronie ssacej jak i tlocznej sprezarki.
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Po świętach zadziałam z klimatyzacja.
A przy okazji, zdrowych, pogodnych i wesołych świąt życzę :)
Jeszcze raz dzięki bardzo.
