ziomek0101 Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Witam! Koledzy mam taki problem w a4 1.9 tdi 90 koni 1Z, a mianowicie cos podpiskuje mi na wolnych obrotach oraz przy gaszeniu samochodu przy alternatorze... Probowałem pare razy popsikać WD-40 tu gdzie chodzi ta rolka z paskiem w alternator(nie pasek)... I na jakas chwile ustaje to piszczenie... Mogą to być łożyska w alternatorze? Ja nie mam w tym modelu 1Z tego sprzegiełka co dziłą w jedna strone... alternator jak sciagne pasek obraca sie w dwie strony...
Fido Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Jak już masz ściągnięty pasek to obróć porządnie i wtedy usłyszysz czy łożyska nie huczą. Jeśli tak to do wymiany.
ziomek0101 Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Opublikowano 31 Marca 2013 właśnie jak sciagne pasek i obracam w rekach ta rolka alternatora to huczy cos w nim... pewnie to te łożyska... a da rade ich wymienić bez wyciagania alternatora? ---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:04 ---------- Bo jak zajdzie to WD-40 po osce gdzies w głab alternatora to na chwile przestaje piszczec... wiec to będą łożyska na 90%... ---------- Post dopisany 31-03-2013 at 14:02 ---------- Poprzedni post napisany 30-03-2013 at 22:04 ---------- Żeby wyciagnac alternator to trzeba odkrecac wiskoze? czy wyjdzie bez odkrecania wiskozy ta sruba druga???
Fido Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Nie da się wymienić łożysk bez wyciągnięcia alternatora. Chyba że zadzwonisz po Chucka Norrisa albo Davida Koperfilca.
ziomek0101 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Teraz juz wiem gdzie te łożyska sa:) myslałęm ze wystarczy odkrecic rolke co pasek po niej chodzi i jakis dostep bedzie.. ale juz sie dowiedzialem ze dwie sruby odkrece od alternatora i powinien wyjsc bez problemu, bez odkrecania wiskozy:)
