Marynarz____ 7 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Siema, słuchajcie jak to jest z tymi dystansami?? Wiele osób na forum zakłada dystanse do swoich A4 żeby poprawić wygląd aut, tymczasem spotkałem się parokrotnie z opiniami, że one mogą zaszkodzić zawieszeniu tzn. po założeniu dystansu zmienia się rozkład ciężaru na zawieszeniu i przez to je uszkadza, auto gorzej się prowadzi, zawieszenie nie pracuje jak powinno bo przez dystans zmienia się ET i rozkład masy auta na zwieszeniu, koło przez dołożenie dystansu jest gorzej zamocowane. To jak to w końcu z tymi dystansami jest?? Sam myślałem o dołożeniu dystansów żeby autko lepiej wyglądało, a po wysłuchaniu tych opinii i paru innych już sam nie wiem- jedni mówią że dystanse szkodzą, drudzy że nie. To jak to jest w końcu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 szerkosc zadanego dystansu jest zalezne od ET felgi oraz upodobań kierowcy po montazu dystansów nalezy skorygowac parametry zawieszenia poniewaz zmienia sie środek ciężkosci auta ogólnie nie ma żadnych przeciwskazan ma to tez swoje dobre strony, auto jest bardziej stabilne w zakrętach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 no i troche bardziej przyśpiesza zużycie łożyska które nie są aż takie tanie ale coś kosztem czegoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Niby dlaczego ? Nigdy nie spotkalem sie z taka sytuacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 czyli co?? Podjechać na stację diagnostyczną i powiedzieć że się zamontowało dystanse i chcę się ustawić parametry zawieszenia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 jeździłem astrą QP dwa lata na dystansach (przód 20mm i tył 30mm) i nie zauważyłem żadnych minusów a opel prezentował się świetnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewela 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Mam takie pytanko jakie dystanse do felgi et45 15mm bedzie ok czy 10mm prosze o odpowiedz z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 dołączam się do pytania ET 43 jakie dystanse na przód i tył do zawieszenia -30mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 na przód już bym nie dawał bo przy et 43 jest ok, na tyle mam 10mm i moim zdaniem wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 na przód już bym nie dawał bo przy et 43 jest ok, na tyle mam 10mm i moim zdaniem wystarczy przy feldze 18 cali na przód nie trzeba a na tył 10mm? czy potrzebne będą dłuższe śruby ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewela 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 A et 45 felga 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Niby dlaczego ? Nigdy nie spotkalem sie z taka sytuacją. no kilka osob mi tak mowilo zebym nie zakladal bo lozyska szybciej pojda bo tez mialem chec zalozyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Szamani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 czy potrzebne będą dłuższe śruby ? jak założysz dystans 10mm to o tyle dłuższa musi byc śruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 to w takim razie szukam śrub i dystansów 10mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Mam takie pytanko jakie dystanse do felgi et45 15mm bedzie ok czy 10mm prosze o odpowiedz z gory dziekuje ET 45 to lipne odsadzenie, dając dystans minimum 10mm koło bedzie ładnie komponowac sie z nadkolem dołączam się do pytania ET 43 jakie dystanse na przód i tył do zawieszenia -30mm j/w na przód 10-12 na tył 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 nie będzie ocierać na tył jak dam 17mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 na styk bedzie, ale zawsze mozna stoczyc te 2-3 mm z dystansu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 DYSTANSE kół AUDI SEAT SKODA VW 10 mm 5x112 57,1 (3079192771) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. na tył podejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 lipa, brak centrowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
