[b6 awx] a4 b6. Nie działa navi- help!
Skrzynia 5 niestety. Na tej tabliczce pisze AVF więc raczej AVF silnik jest :D
CZyli awx jezeli 130KM , innej możliwości nie ma
jak 5 to nie masz AVF :wink:
Ja tez mam AVF-a z 2002
jezeli tak to napewno nie 5 biegowego bo tu jest 5 biegów czyli awx
dokładnie, 5 biegów to jest AWX, dlatego zapytałem o ilość biegów :whistling:
Kiedyś widziałem jakiś wykaz silników kiedy się jakie pojawiały i kojarzy mi się, że w A4 AVF wychodził od 03r. W A6 C5 wychodziły wcześniej to wiem napewno. Musze poszukać, bo mnie to męczy :decayed:. Może masz 02r produkcji, ale rocznikowo jest 03r :wink:. Może ktoś jeszcze ma AVF (6 skrzynia) z 02r?
Sorry za OT w Twoim temacie Pomyk :decayed:.
Silnik na pewno nie ma oznaczena AWX ponieważ ojciec w A6 C5 ma właśnie AWX i u mnie jest całkiem inne sprzęgło i ogólnie silnik inaczej pracuje. Może ktoś coś modził ze skrzynią, nie wiem, ale silnik na pewno jest AVF.
nikt raczej nie modzi skrzyni z 6-biegowej na 5-cio... auto zagadka :decayed:
Gratulacje zakupu, zważywszy że sam na to auto zarobiłeś! Bezawaryjności i szerokości :P
ps: z tą skrzynią i oznaczeniem silnika to faktycznie zagadka :decayed: Może ktoś się w przekładki silnika bawił?:P
Swoją drogą dużo roboty żeby coś takiego wymodzić?
powodzenia w eksploatacja. Co do środka też mam niebieski, czy tam granatowy jak zwał tak zwał. Mi się osobiście podoba, tylko będziesz na niego przeklinał jak będziesz chciał przeprowadzać jakieś mody we wnętrzu. Wszystkiego jest jak na lekarstwo...
Panowie muszę się przyznać do błędu ;d Mechanik mój mówił mi kiedyś ,że ten silnik to AVF nie zaglądałem w sumie nawet na tą tabliczkę aż do dziś bo zaciekawiło mnie co piszecie, i co się okazało? AWX -.- Ale no jak już pisałem ojciec ma też AWX i sprzęgło jest całkowicie inne i dynamika silnika rónież jest inna... Nie wiem o co tutaj chodzi... Może rzeczywiście silnik przekładany... W każdym bądź razie przepraszam wszystkich, których wprowadzałem w błąd...
a jak ma nie być innej dynamiki skoro A4 jest lżejsze od A6? :whistling:
To wytłumacz mi jakim cudem mam w dowodzie wbite 1530 kg a ojciec w A6 1490? :wink:
Nie od dziś wiadomo, że wbijają jak im się chce, u mnie w dowodzie mam niby ponad 100 kg lżejszą co jest nieprawdą, bo z ciekawości ważyłem na składzie węglowym :decayed:. Czyli dobrze chyba mówiłem, żę AVF od 03r. w budzie B6 :naughty:.
I nie od dzis wiadomo że B6 to ciężka krowa i może ważyć więcej niż c5:whistling: Kiedyś na spocie się o tym zgadało i z tego co pamiętam C5 koelgi z płocka Była lżejsza od B6 Flyera tylko że on miał Q:wink:
I pewnie siedział u niego jeszcze w uj ciężki 2.5 tdi :wink:.
Ale czy jest sens porównywać B6 na wypasie, skóry navi itp. do tego 2.5 tdi Q do C5 z np. 1.9 tdi bez większego wypasu?
Waga jaka jest taka jest ;) nie zmienie tego ;) Co do samej masy to mimo tego, że jest ona dosyć spora to moc silnika wystarcza mi w 100% , świetnie się jeździ. ;) Co prawda dużo ludzi naśmiewa się, że kupiłem diesla, ale kupowałem auto z rozsądkiem, na dłuższą metę, nie dla szpanu. :wink: Jak chcę sobie pozapierdzielać wsiadam na Yamaszkę i po kłopocie ;)
tak jest :decayed: wsiadasz odpalasz i jedziesz z piskiem opon;):)) autko ma jeżdzić kiedy tylko zechcesz :wink:
