wafelek1987 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam. Mam problem i fajnie by było gdyby mi ktos doradził(byłbym wdzieczny). Chodzi o to ze kupiłem sprężyny Eibach -40 na tył do mojego Audi. Jakie amory włożyć? Czytałem cos o oznaczeniach 1BA, 1BE ale nie zabardzo kumam. Nie mozna włożyc normalnych Np. Sachs albo Bilstein? Chodzi mi o to by nie było drogo a dobrze. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Najlepiej jakbyś włożył jakieś utwardzone,krótsze amorki np. bilstein 1 BE. Możesz też zastosować standardowe amortyzatory, chłopaki takie stosują do obniżających sprężyn ale jak to będzie współpracować z Twoimi sprężynami to ciężko powiedzieć. 1BA - seria 1BE -20 Ty masz -40 czyli jeszcze niżej niż 1BE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafelek1987 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 No własnie nie wiadomo jak sie to bedzie zachowywać. A bilstein B6 sa drogie. Ogladałem to w granicach 800-900 zł dwa amory. Wiec twardy orzech do zgryzienia mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 -40 mozesz bez problemu dac na standardowe amortyzatory... kyb, sachs co chcesz... tez mam -40... wcześniej miałem na standardowych 1ba i było ok, sporo km natrzaskałem.... teraz mam amorki 1be i tez jest zayebiście... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafelek1987 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Dzięki. W następnym tyg. bede wymieniał springi amory i tuleje na tyle i zobaczymy jak to bedzie wygladac i działać. Przod juz obnizony teraz tył i powinno byc ładnie. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 pochwal się zdjęciem i wrażeniami jak skończysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Wrażeniami to się już nie pochwali bo stosując się do Twoich rad to na pierwszym lepszym szybszym zakręcie z muldą wyleci z drogi . Kolego wafelek1987 jest model Bilsteina B4 który można zastosować do sportowego zawieszenia. Nie jest to super rozwiązanie bo na pewno byłyby lepsze B6 ale można tak jeździć, ja miałem przy -30mm i było ok, przy -40mm może się to gorzej zachowywać. Tańsze zamienniki sobie daruj, MTS, TA i inne są kiepskie i albo będą pukać albo i tak będą słabo trzymać, chyba że jeździsz jak dziadek to wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Nie zgodze się bo nie masz racji... Przy -60 wiadomo że amory klekna szybciej a i mogą dobijać... Ale przy -35 czy -40 1be do codziennego użytku nadają się bardzo dobrze... Wiem bo ja i masa chlopakow na forum tak jeździ.... A nie sądzę by kolega jeździł wyczynowo i na torze... Nastepna sprawa... W swoim byłym crx i e36 miałem gwint mts i byłem zadowolony... Kolega z wpp w mkIV inny w civic... I też sobie chwalą... Więc chyba ty trafies na felerny... W civic coupe jak kupiłem był gwint koni... I poza prestiżem firmy specjalnie różnicy nie odczówałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Troszkę sobie przeczysz, teraz napisałeś że amorki od zawiasu 1BE, tu się z Tobą zgodzę. Jak najbardziej można taki amorek założyć do -30, -40 i będzie ok ale wcześniej pisałeś o 1BA a z tym nie będzie działać poprawnie. Odnośnie MTS, być może w civicu działają ale w A4 B5 nie, są zbyt miękkie. Bardzo dużo jest felernych, notoryczne pukania itp. Faktem jest że Bilstein czy Sachs za kwotę 200zł za szt. też nie gwarantują iż będą niezawodne. Te amorki są robione na rynek wschodni w zakładach usytuowanych na wschodzie. Niemiec kupi albo w ASO albo zamiennik 1BE czyli B6 lub B8 tylko to kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Napisałem tak bo taki miałem wcześniej mnie nic nie dobijalo na 1ba... A zrobiło się bardziej... Twardo Potem wymieniłem na 1be i jakiejś większej różnicy w jeździe nie ma... Ale zdaję sobie sprawę że powinny wytrzymać dłużej niż 1ba... Kiedyś kupiłem golfa.. Tam poprzedni właściciel zamontowal 60/40 na ori amory... I był problem... Z przodu co chwilę wymieniłem poduszkę amortyzatora... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafelek1987 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 No teraz jestem troche skołowany. Byłbym w stanie założyć Bilsteina B6 ale muszę poszukac okazji. Przeszukam internet zobaczymy co bedzie. Amory typu MTS itp nie wchodza w gre szkoda kasy. Dam znać co udało sie zrobić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 za koszt amorków bilsteinów kupisz spokojnie cały kit... A nawet gwint... No ale zrobisz jak będziesz uważał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Kolego i tak w koncu wleci na auto GWINT kazdy tak konczy ktory zaczyna obnizac auto:decayed: kazdy:decayed: tak samo jak z felga najpierw 16" i jakies springi -20 potem 17 i -40 a potem gwint i 18 i tak bedzie pewnie tez i u ciebie pozdro:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcenao 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Żeby nie pisać nowego tematu, a mam podobny problem. W tej chwili mam założone springi Eibach -30 na amory 1ba, auto się zrobiło miększe i zeszło około -25mm. Czy warto zmienić amory na 1be? Auto jeszcze trochę zejdzie niżej? Czy lepiej czegoś innego szukać? Czy zostawić to w spokoju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 nie zejdzie nizej... ale bedzie troche sztywniej, no i amor wiecej pozyje niz 1BA.... Jak masz dobre amorki to nie bawił bym sie w wymiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafelek1987 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 z przodu mam weitec amory i springi -30 i powiem ze jest sztywno ale bardzo fajnie trzyma sie na zakretach i szczerze mowiac mogło by byc nizej ale wole tak jak jest bo nizej znaczy twardo a wtedy tapicerka i reszta to byłby wielkie trzaski i luzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 zbieraj na gwint Najlepsza opcja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mardzieg 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podepne sie do tematu. Czy komplet Bilstein B12 Pro Kit będzie dobrze chodził na 1BA i feldze 8,5x18" z opona 245/40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podepne sie do tematu. Czy komplet Bilstein B12 Pro Kit będzie dobrze chodził na 1BA i feldze 8,5x18" z opona 245/40? Coś kolego pomyliłeś fakty, to że teraz masz 1BA to nie ma żadnego znaczenia. B12 Pro Kit to komplet sprężyn wraz z amortyzatorami. Bardzo fajne zestawienie. W B8 nadkola wszystko wejdzie więc się nie przejmuj. Zobacz wątek Mirona, zobaczysz co tam wsadził http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-76/all-b8-mironowoz-cz-iv-3-0tdiq-sedan-pakiet-s4-20-rotory-171930/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mardzieg 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Ok. Czyli mogę śmiało w ten komplet zainwestować rozumiem Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
