Nawiew
Mam małe pytanie w moim audi A4B5 1.6 ( automat ) z 95r, nawiew działa tylko i wyłącznie na najwyższym "biegu" tzn na 4 kreskach. Moje pytanie brzmi czy może to być wina tzw. jeża, w innych autach często się to zdarza. Jak coś innego to co?? bezpieczniki ( jeszcze nie sprawdzałem ). jeżeli to ten jeż to czy po zdjęciu schowka bd miał do niego dostęp, czy jakąś inna droga można do niego dojść?>?
tak to jest wina tego jeza
Wymień na tym jeżu bezpiecznik termiczny i będziesz miał problem rozwiązany .
No ok ale gdzie go znajdę tzn tego jeża?? Czy jest on pod tym pokrętłem czy gdzieś indziej??? I jak się do niego dostać??
Odkręcasz schowek pasażera i widzisz wentylator od nawiewu . Tam znajdziesz tego jeża . Będzie czerwona bądź czarna znajduje się koło wiatraka za schowkiem .
Ok a teraz ktos wyżej mówił, że w tym jeżu jest bezpiecznik termiczny to jest taki zwykły bezpiecznik czy taki " niezwykły" xD
Wygląda to tak jak na foto . Może się troszku różnić kolorem .
---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:12 ----------
Dzięki za pomoc w wolnej chwili się tym zajmę :)
