[B6 AVF] Spływajace paliwo
mysle ze silnikiem nie telepie,a co tych oringow na PD czy jestem w stanie zrobic to sam a jak tak to moze ktos napisze jak to zrobic.nie jestem mechanikiem ale jesli nie jest to skaplikowane to moze dam rade
U mnie robili to mechanicy i nie zakładali nowych oringów. Pewnie coś się ułożyło i problem ustąpił. Czy dasz radę sam to już pytanie do specjalistów.
Panowie znalazlem usterke!padla pompa podcisnienia,łapała powietrze przez co nie chcial zapalac.spadl mi kamien z serca choc troche kosztowny
Panowie ja ostatnio tez miałem problem po wymianie wtrysków ze spadającym ciśnieniem nie mogłem dojśc przez parę dni ze 4 razy wykręcałem wtryski czyściłem do białego wszystko łącznie z przewodami ciśnieniowymi wreszcie niewytrzymałem podjechałem do rogala wielki szacunek :good:
spojżał i mówi wymień przewody przelewowe szybka wymiana i jak ręką odiął teraz pali jak Chuck Norris z półobrotu hehehe :notworthy:
także spójżcie tez czasem na powroty niby banalna rzecz a zmienia cały świat
  • 2 lata później...
Panowie ja mam podobny problem z tym że u mnie on sie pojawił jak mi gościo wymienił kompletne sprzęgło łącznie z dwumasem pojechałem po odbiór autka a tam lipa nie chce palić :wallbash:a wcześniej palił na dotyk pojechałem do elektryka sprawdził mi wszystko łączne z rozrusznikiem wszystko wpożo,stwierdzl że musi splywac paliwo tylko jak to sprawdzić czy w moim AFN jest PD?a może ten gościo uszkodzil któryś przewód ciśnieniowy?jak to sprawdzić? pomocy
Wojtas nigdy w AFN i nie było i nie bedzie PD :naughty:
aha dzięki,a więc co to może być zima tuż tuż a on niechce palić rano wymieniłem filter paliwa dzisiaj i nie pomogło, czy jest przy filtrze paliwa jakiś zaworek zwrotny?może on sie przycina?
