Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Ale przy taśmach po lifcie jest napisane w nawiasie że nie sprawdzone robił ktoś to z autem po lifcie i jaką taśmę zamontował działa przy zwykłym concert ?
Jak zakodować manetki w tiptronicu?
Podziękować, myślałem że większy z tym kłopot. :D
Panowie mam pewien problem mianowicie kupiłem kierę od sline polift 3 ramienna tak samo poduszkę i tutaj moje pytanie macie może filmik instruktażowy jak zamontować poduszkę z poliftu ? znalazłem ale jak wymontować starą natomiast nowa nie ma śrubek po bokach. I jeszcze czy kierownica pasuje normalnie czy trzeba coś przerabiać ? i dwa jak zamontować poduszkę bo w starej są śróbki w nowej jakieś dwa druty :) prosil bym o pomoc bo nie chce z czymś takim jechać do mechanika
w polifcie masz w poduszcze po bokach dwa sprezynujace zaczepy (okreslone przez Ciebie mianem drutow). w kierownicy sa dwa "zęby" na ktore wskakuja te sprezynujace zaczepy. poduszke sie po prostu wciska. zeby ja pozniej zdjac trzeba przekrecic kierownice o 90 stopni i wowczas jest dojscie (patrzac od zegarow w strone kierownicy) do tych sprezynujacych zaczepow. nalezy je odgiąc i wyciagnac poduszke do siebie.
Wymieniłem dzisiaj kiere wsadziłem poduszke jak mówiłeś i jest problem poduszka siedzi tak sztywno że nie da się trąbić a przy włączaniu samochodu sam trąbi przez chwilę i przestaje dodam że multi działa ok
  • 4 miesiące temu...
Panowie wiem że to temat dla b8 ale szukam pasujących przycisków pod
kierownice z tts chce sobie dolożyc do niej multifunkcje Pomożecie :hi:
  • 4 tygodnie później...
czy kiera z a5 lift bd pasować do a4 lift, niestety nie mam numeru części
Tak pasuje :wink:
Panowie a co sądzicie o takim wynalazku? , dałem kierownicę do obszycia i facet namówił mnie na coś takiego ;)
no właśnie, chyba poszukam innej :grin:
Czy mozna włożyć do S4 B8 kierownice z RS4 ścięta? Czy multifunkcji bedzie działała? Ewentualnie RS5?
Tak bedzie działac MF :)
Taka kierownica z taka multi z S4 B8 chce zamienić na RS4 tzw B8.5
Na taka:
Edytowane przez S4plus
a taka kierownica podejdzie do B8? jest z poduszką, potrzeba coś jeszcze?
