ediluki Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Witam, Od kilku dni jestem posiadaczem A4 1.8T BFB B6 rocznik 2002. Wczoraj zauważyłem, że po odpaleniu auta, gdy silnik jest zimny np. rano lub po dłuższym postoju za samochodem pojawia się chmura jasnoniebieskiego dymu. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam
grzes1150 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Witam,Od kilku dni jestem posiadaczem A4 1.8T BFB B6 rocznik 2002. Wczoraj zauważyłem, że po odpaleniu auta, gdy silnik jest zimny np. rano lub po dłuższym postoju za samochodem pojawia się chmura jasnoniebieskiego dymu. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam Skrapla się woda w wydechu i leci para norma.
trzmi3lu Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Norma to moze na biało a nie na niebiesko. Powąchaj czy czuć spaliny i jak długo Ci tak kopci. Normalne jest ze przy odpalaniu cos tam poleci z wydechu, ale zeby waliło niebieskim dymem to nie jest to normalne. pozdrawiam
ediluki Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Po oględzinach u mechanika - diagnoza - turbina do regeneracji, zasysa olej. Dymi na niebiesko cały czas, pali olej dokładnie czuć. We wtorek wizyta u mechanika - diagnoza z komputera, wyciagniecie turbiny , regeneracja - mam nadzieje ze to ustąpi... Pozdrawiam
wodi87 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 sprawdz tez uszczelniacze zaworow kiedys w b5 tak mialem turbo i uszczelniacze zalatwilo sprawe
gelu1 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Też mam taki problem z dymieniem na niebiesko, z tym że ja przejechałem już od zakupu 1000km. Odrazu po zakupie zmieniłem olej na Motul 10W40 bo niestety ktoś go potraktowął minerałem. Przez 1000km przy bardzo spokojnej jeździe w zime zjadł jakąś 1-2 setki. Dziś jednak przycisnołem mu troche ostrzej i za mną chmura dymu, aż wstyd. Wydaje mi sie też że nie idzie tak jak wcześniej. Dodam że niby poprzedni włąściciel mówił że ją regenerował, chyba jednak kłamał. Jak sprawdzić czy to turbina, uszczelniacze, pierścienie?
wodi87 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 no upalne dni zalewaj 5w50 lub 10w60 na zime wystarczy 5w40 ale i w lato tez moze byc to zalezy od stylu jazdy xD
KICHOL Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 kanał jak dobrze pamiętam 115 sprawdź ciśnienie na cylindrach i obserwuj poziomu oleju na bagnecie. Na koniec zmień olej na 5w40 a jak nie ciśniesz samochodu na autostradach to lej 5w30
gelu1 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Panowie wczoraj zdjołem rure dolotu i obejrzałem przepustnice. W jej okolicach jak i na niej była taka biała maź, kawa z mlekiem. Odrazu zaznaczam że nei jest to uszczelka na 100%, jeżdż do pracy na krótkim dystansie około 3km codziennie a na trasach auto wogule nie śmiga, więc jest niedogrzane. Pytanie jest takie którędy ta maź sie tam dostaje? Dolot generalnie nie jest jakoś zabrudzony olejem, tak że być moze to co twierdził poprzedni właściciel jest prawdą (że regenerował turbine) Odme przed zimą wymieniałem na nową przy okazji czyszcząć wszsytkie rurki idące od niej do dolotu. Prawdopodobnie to jest przyczyną dymienia. Dymi tylko przy mocniejszym przyciśnięciu pedału gazu, jak jeżdżę normalnie jest ok. Rano też zapala bez jakiegoś większego zadymienia.
KICHOL Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 uprawiasz wróżenie z fusów..........łatwiejszą metodą jest zrobienie logów dynamicznych
edekxp Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 majonez często pojawia się jak robi się krótkie trasy, niedogrzany ta maź to nic innego jak olej z wodą. Jak silnik zimny skrapla się woda i miesza się z oparami oleju.Jak jeździ się dłuższe trasy to po prostu woda odparuje i nie ma majonezu to nie ma raczej nic wspólnego z niebieskim dymem
ediluki Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam Po regeneracji turbiny - niebieski dym znikł. Cała ta operacja kosztowała mnie 1100zł. Pozdr
gelu1 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Kolego ediluki widze że jesteś z Podkarpackiego to niedaleko mnie. Powiedz gdzie regenerowałeś turbo? Wstawiałeś auto czy wyciagałeś turbine. U mnie niestety też turbo wysiada. Luz promieniowy na wirniku około 2mm. Auto kopci już nawet na wolnych obrotach. Sporo oleju na przepustnicy i przed w dolocie. Może jeszcze zapytam przy okazji czy dolot i intera po regeneracji turbo należy wyczyścić czy silnik wypali to wszystko z czasem.
