wariuje wskażnik temperatury silnika
witam. Mam taki problem otoz jadac rano do pracy wskazowka temperatury silnika wariuje podnosi sie pokazuje 90 st po chwili spada do zera za chwile znowu pokazuje 90 st. albo w ogole nie drgnie nawet po przejechaniu 50km. auto podlaczylem pod Vag i temeperatura w bloku 007 90st a wskazowka na desce nawet nie drgnie. I mam pytanie w czym lezy problem? czujnik temperatury? termostat? Dodam ze Vag zadnego bledu nie pokazuje.. pozdrawiam
Po objawach wygląda mi na walnięty czujnik temperatury.
Miałem taki sam problem. Winny był czujnik temperatury ori audi kosztował 90 PLN.
Dzieki chłopaki. W poniedziałek wybiore sie do ASO po czujnik. pozdrawiam
I dobrze robisz. Ja połasiłem się na parę złotych i po miesiącu zrobiło sie to samo. Pozdr
tylko oryginalny :-)
A ja kupiłem termostat i czujnik nie ori i już 1,5 roku wszystko jest ok. Jak dla mnie to loteria.
Witam
W którym miejscu znajduje się ten czujnik G62? Idzie się do niego dostać bez problemu ściągając pokrywę plastikową silnika?
Po zdjęciu osłony silnika zdemontuj też prowadnicę powietrza do EGR, a za silnikiem ujrzysz taki widok:
Nr 3 to złącze elektryczne do czujnika G2/G62.
dzieki!
miałem identyczne objawy jak Ty...u mnie czasem jeszcze potrafiło rano startować już od 90 stopni i szlo w gore.
Wina leżała po stronie licznika. Dokładnie to silniczek od wskazówki temperatury.
Tez tak mialem i okazalo sie ze termostat. pakotomasz dobrze napisal - to loteria.
