1,8T problem z przeładowanie
Witam
Proszę o ocenę logów silnika.
Auto jeżdzi dobrze ale czasem wpadnie w tryb awaryjny, wtedy wsterowniku jest jeden błąd związany z przeładowaniem:
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 35-00 - -
Poniżej logi dynamiczne silnika, jest to 1,8T BAM 225km
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Log statyczny 032
Co może być przyczyną tego przeładowania?
Padnięty N75 czy raczej coś z WG?? Proszę o pomoc
wężyki przy n75 i WG do sprawdzenia. Może też być coś z gruszką od WG.
Posprawdzałem dzisiaj i WG chodzi dobrze. tzn wypiołem wężyk z N75 co idzie do gruszki i dużą szczykawką wtłoczyłem powietrze. Sztanga ruszała się o jakieś 1,5cm i jak puściłem to odbijała. Wężyki też raczej są sprawne więc wyglada na to że padnięty jest N75.
Ktoś wie gdzie go można w dobrej cenie kupić?? Z tego co się zorjentowałem to jego numer to 058906283F
Kup nowy w aso a nie będziesz miał z nim przygód :wink:
Już zamówiłem w ASO po pracy wymienie i zrobie nowe logi.
Aha numer który mam na zaworku jest już wycofany teraz N75 ma nowe oznaczenie 06A906283E
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 12:24 ----------
N75 wymieniony i oto wynik:
Co o tym myslicie?
Co o tym myslicie?
szafa gra :thumbup1:
teraz dołem pompuje ładnie tylko góra brakuje nawet 0,1 bara zrób jeszcze logi z bloku 115 i 118 .
gdzies troszkę ucieka "bokiem"
Ok jutro zrobię logi, myślicie że gdzieś dziura może być w dolocie?
zrób szczelnosc, bedzie wiadomo
Zrobiłem wczoraj test szczelności dolotu i wygląda że wszystko jest ok.
Odłączyłem TIP od przepływki i w to miejsce założyłem zaślepkę z króćcem do kompresora.
Następnie odłączyłem zawór DV od TIPa i zaślepiłem dziurę w TIPie korkiem.
Ustawiłem kompresor na około 1,2bara i podłączyłem.
Dolot zaczął się szybko napełniać po chwili powietrze zaczęło uciekać korkiem oleju jak go docisnąłem to napompował się do 1bar i wystrzelił bagnet. Miedzy czasie nie było słychać żeby gdzieś powietrze uciekało.
Aha po tym teście silnik po odpaleniu kopcił na niebiesko przez kilka minut.
Musiał gdzieś olej dostać się do dolotu czy to normalne?
Może lepiej robić takie test z odłączoną i zaślepioną odmą?
tak własnie musiałes zrobic
Opaliłem go dzisiaj i dalej kopci na niebiesko, co mogło się popsuć??
nic, poszedł olej z odmy, musi sie wypalic
No to dobrze bo już myślałem że coś popsułem.
---------- Post dopisany 16-04-2013 at 08:56 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2013 at 20:23 ----------
Miałeś racje olej się wypalił i już wszystko jest ok, auto już nie kopci.
Mam teraz pytanko skoro dolot jest szczelny to co może być powodem że jest za niskie ciśnienie doładowania?
Ewentualnie jakie jeszcze zrobić logi żeby pomóc w diagnozie?
---------- Post dopisany at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany at 08:56 ----------
Dzisiaj zrobiłem nowe logi:
statyczne
zaslep wszystkie przewody gumowe które odchodza od kolektora ssacego
