Montaż elektrycznej klapy bagażnika w Audi A4 B8 Avant 2008-2012
Opis jest ok. Wiązkę zrobiłem bez problemu. Na forum też wszystko dobrze opisane ale zdjęć nie mogę otworzyć są ikonki uszkodzone i plików nie ma. Pytanie jeszcze o ten przycisk gdzie go wyrzezbic bo tes są opisy i wrzucali zdjęcia ja ich nie mogę otworzyć bo są uszkodzone albo ich nie ma. Masz może jakieś zdjecia. Tego schematu od przycisku też nie wyświetla mi dopiero jak ty mi przyslales jest ok
Nawet w opisie mi nie pokazuje tu przykład
  • 3 miesiące temu...
Panowie od dłuższego czasu walczę z ustawieniem klapy bagażnika,tak żeby podczas zamykania,nie wydawała "strzelających" dźwięków w pierwszej fazie ruchu. Podejrzewam,że wina leży po złym ustawieniu silników względem zawiasów. Jest na to jakiś sposób?
Kolejną rzeczą,jest walenie klapy podczas zamykania. Już tyle kupiłem siłowników i zawsze jest to samo. Raz zamknie cicho,trzy razy pierdyknie aż uszy bolą.
  • 7 miesięcy temu...
Panie i Panowie a ile w jakiś sposób wyregulować to że klapa zamyka się bardzo płynnie ? Bo mam wrażenie że tak delikatnie przy zamykaniu szarpnie, nie jest to mega idealne
Masz na myśli szarpanie Czy w końcowym etapie zamykania uderzenie? Jeżeli to drugie ,musisz dobrać odpowiednie siłowniki.
mam na myśli nie równą prace schodzenia klapy, raz szybciej raz wolniej, wszystko oryginalnie zamontowane w salonie jako nowe auto ;)
  • 4 tygodnie później...
witam-mam pytanie skąd podpinamy masy do wtyki T10 ad  /PIN4 i  9 / ,T8ac /PIN4/  na siłowniki,mase na przycisk 406-klapy  /PIN 3,4/  ,masy na wtyk dociągu klapy/pin4/.,mase w przycisku w drzwiach kierowcy PIN 1,2 gdzie wpiąć ?  ZASILANIE ciągniemy ori z którego bezpiecznika.zasilenie na T10ad /PIN10/, zasilenie  naT8ac /PIN8/.OSOBNE ZASILANIA ?
czy moduł komfortu  KG OBSŁUŻY KLAPE i el skład lusterka
Moduł komfortu nie ma nic ze składanymi lusterkami wspólnego.
  • 2 miesiące temu...
Witam panowanie mam wszystko zamontowane ale niestety nie działa ani góra, ani dół, ani dociąg, działa tylko poprzez VCDS i to dopiero po otwarciu klapy mikrostykiem potem za pomocą VCDS mogę ją podnieść i opuścić. Błąd jaki mi wyskakuje, którego nie mogę usunąć oraz nie mogę dojść o co chodzi:
02364 - wspomaganie domykania
           008- niezrozumiały sygnał
Dodam że był wymieniany BCM 2 na taki z końcówka CQ jest na liście więc powinno działać a tu zero reakcji
Cześć.
Dawno nie zaglądałem na forum – zdążyłem 2 razy zmienić samochód ale znów mam A4 i potrzebuje pomocy.
Moja fura jak w profilu: A4 B8 allroad 2014 r. lampy neon led, tylna klapa elektryczna, hak fabryczny.
Nie działa mi od paru dni prawyy kierunek w klapie. A, że to wkurza, to dzisiaj zdjąłem tapicerkę klapy i podmieniłem lampę na lewą stronę- kierunek działa. Czyli lampa ok. Sprawdziłem też przewody w przelotce przy zawiasie po prawej- odizolowałem taśmę- wszystkie kabelki jak nówki.
Mam jeszcze  drugi objaw- elektryczna klapa otwiera się tylko do około połowy potem d*pa. Kodowanie skrajnej pozycji nic nie daje. . Tylko, ze dzieje się tak tylko przy włączonych pozycjach  z tyłu- jak klapa staje, to one aż przygasają razem z oświetleniem tablicy (ori led)- tak jakby klapa miała za duży opór prądu czy coś. Potem za 2-3 sekundy znowu normalnie świecą.
Co może być??? Pod nogami kierowcy suchutko- pilnuje tego jak oka w głowie. Przy module w bagażniku po prawej też wszystko jak nóweczka.
Czy możecie  mnie poratować dobrą radą i jakimiś schematami pinów wtyczek które wchodzą do tego modułu/sterownika w bagażniku- to bym sobie chociaż kable przemierzył czy na pewno od lamp do wtyczek w bagażniku wszystko jest całe. A niestety nie mam żadnych schematów. Albo chociaż gdzie idzie np. przewód kierunku prawego z klapy i jaki ma kolor- to chociaż na początek jego bym sprawdził. Szwagier elektronik to byśmy przy piwku ogarnęli ale bez schematów to d*pa blada.
Jutro jeszcze podepnę VCDSa i zobaczę jakie błędy pokaże.
Edytowane przez Hadzi78
  • 4 miesiące temu...
Orientuje się ktoś czy części elektrycznej klapy z polifta podejdą do przedlifta ? I BCM z polifta do przedlifta po zdjęciu cp ?
aktualnuie widze ze wiecej pytan, mniej odpowiedzi ale moze ktos zechce mi pomoc.
Szukam , ktory przewd w sterowniku komfortu jest odpowiedzialny za otwiwranie.
Chodzi o to za kupilem modul otwierania klapy gestem(czyt.  noga) i musze podpiac sygnal pod ten przewod. Myslalem podpiac sie pod przewod klamki w klapie ale nie bede ciagnal kabla do klapy bo ona na pewno jest juz w bagazniku, albo?
Bede wczieczny za pomoc, chetnie pozniej podziele sie patenten, o ile bedzie to dzialac.
Ad.
A wiec nieczekajac na pomoc z zewnatrz, zdemontowalem tapicerke klapy. Do klamki bagaznika ida dwa kabelki:
-brazowy (domyslnie masa ale jest tam 12V)
-Zolto/zielony (ten jest szgnalowy) i tego szukalem.
Przewod jak przewidywalem idzie do kabiny do sterownika komfortu do szarej 32 pinowej wtyczki.
Tam podpinamy, wszelkiej masci dodatkowe otwieraczo-zamykacze.
Jak zobie filmik z funkcjonalnosci to chetnie podziele sie reszta.
Edytowane przez bont
znalazlem rozwiazanie
Witam
W weekend zamontowałem wszystkie komponenty el klapy został mi do zmiany komfort
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego ? Czy komfort ma ochronę komponentu ?
Sterownik komfortu ma nie tylko ochronę komponentu ale także znajduje się w nim zezwolenie staru (immo). Więc sam tego nie uruchomisz bo trzeba będzie dopasować po podmianie kluczyki i immo.
Nawet nie wiedziałem że tyle problemu z komfortem ?
czy ktoś z grupy jest w stanie ogarnąć komfort aby wszystko działało jak należy ?
Mogę ogarnąć w śląskim dopisanie MK. Kontaktuj się przez wiadomość prywatną.
Witam Szanownych forumowiczów. Mam pytanie odnośnie modułu komfortu o numerze 8k0907064gh - może wiecie czy obsługuje on elektryczną klapę bagażnika? Moduł przyjmuje kodowanie "na sucho" ale nie wiem czy w błędach powinien pojawić się brak komunikacji ze sterownikiem?
Edytowane przez budziq25
Obsługuje.
  • Lubię to 1
Cześć Panowie,
mam następujący problem, wymieniłem siłowniki klapy z uwagi na to że w górnym położeniu lekko opadały. Pomyślałem że już są wypracowane. Zamówiłem dedykowane firmy FEBI, na podstawie numeru katalogowego. Ta sama siła wyrzutu etc etc. 8K9 827 552A. ( paradoksalnie FEBI produkuje te siłowniki dla części z ASO). Do problemu… klapa otwiera się ładnie, płynnie. Jednak przy zamykaniu w ostatniej fazie spada i uderza, nawet dociągi odbija. W czym może być problem. Czy jakaś adaptacja jest potrzebna, dodam ze na starych siłownikach klapa schodziła spokojnie i nie uderzała tak jak na filmiku. Proszę was o poradę! Dzieki
