Płukanie i wymiana klimy po zatarciu się sprężarki
Mam zatartą sprężarkę klimy o nr 8E0 260 805 N. Czy końcówka tzn litera może być inna czy N musi być ?
Co jeszcze muszę kupić po zatarciu?
Osuszacz i skraplacz wiadomo, coś jeszcze ?
Płukanie układu starczy żeby układ był czysty od opiłków itp ?
Sprezarka.
Producent: DENSO 6SEU12C.
Numer katalogowy: 8E0260805N numery zamienne: 8E0260805D
Jesli plukanie bedzie przeprowadzone profesjonalnie to wystarczy skraplacz i osuczacz bo dalej teoretycznie opilki nie powinny poleciec.
dzięki, a inne numery tzn końcówki nie będą pasować?
Tak to wystarczy
i radził bym dysze rozpręzną (tzw dławik) wymienic bo bd zajebcony ładnie :] bedziesz płukał sam czy oddajesz do servisu/warsztatu?
plukania samemu nie da sie zrobic , szyba ze ma sie wyspecjalizowany warsztat klimatyzacji.
do serwisu
co sie nie da wszystko sie da ;) tylko trzeba odpowiedni środek i troche wiedzy :] ale mniejsza oto wiec tak jak ci pisalem zleć wymiane też dławika bo są "spece" co nawet tego nie wymieniają :]
  • 4 tygodnie później...
skraplacz i osuszacz nowe muszą być ?
Ja wymieniałem tylko osuszacz i dławik no i płukanie obowiązkowo, chyba nawet dwa razy było płukane, a jaki syf leciał to szok:shock3:
jeszcze pytanie. Może mi ktoś wyjaśnić i pokazać na zdjęciu osuszacz, skraplacz i parownik ?
Przeglądałem allegro i sprzedawcy nazywają wszystko po swojemu
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI Osuszacz klimatyzacji - OSUSZACZ+KLIMATYZACJI+AUDI+B6&se=T
---------- Post dopisany at 15:04 ---------- Poprzedni post napisany at 15:01 ----------
Cos się źle linki wrzuciły.
Wejdz w ogrzewania/klimatyzacja i tam masz osuszacze ze zdjeciami a niżej są zawory klimatyzacji i to są te dławiki.
Ten dławik to sprawdź dokładnie. ETKA podaje nr 8E0820177 i jak go wpiszesz w google to wyskakuje pomarańczowy dławik.
Jeśli chłodnica za zderzakiem (skraplacz) jest zjedzona u dołu to też warto zastanowić się nad wymianą.
Osuszacze, wydaje mi się też różniły się co do wielkości śrub mocujących przewody - M6 i M8 chyba.
Podpinając się do tematu chciałem zapytać o następującą sprawę:
Ja u siebie napełniłem czynnikiem klimatyzację ale klima nadal nie pracuję - wyszło że mam do wymiany sprężarkę bo jest zatarta.
Teraz czy po zakupie sprężarki osuszacza i skraplacza w trakcie wymiany dojdzie do tego że czynnik chłodzący zostanie usunięty z układu i ponownie będę musiał napełniać układ, czy zaraz po wymianie tych elementów będzie można sprawdzić klimatyzację bez narażenia sprężarki na to że ponownie się zatrze?
Czynnik z ukladu mozna odzyskac by pozniej ponownie go nabic. wyjdzie taniej niz wypuszczac go w atmosfere. Z zatartymi ukladami jest tak ze nigdy nie wiadomo co sie stanie po naprawie. Niby zaden opilek, syf, itp nie powinien przedostac sie dalej niz do osuszacza . Wiec wymiana skraplacza i osuszacza powinna zalatwic problem w realu powinno sie jeszcze przeplukac wszystkie weze , sprawdzi zawor rozprezny . Wtedy wszystko zlozyc zalac olejem z kontrastem i czynnikiem.
Czynnik musisz sobie sciągnąć przed naprawą w taki sam sposób jak go napełniałeś czyli gość tą maszynką Ci ściągnie i po naprawie wpuszcza znowu do układu. Jezli chcesz mieć pewność że żadne opiłki nie zostały w układzie i nie uszkodzą Ci następnej sprężarki to musisz przepłukać cały układ, jest do tego urządzenie i taki płyn specjalny, niestety koszt około 500 zł chyba. Dopiero wtedy będziesz pewny że druga sprężaka się zaraz nie zatrze. Sprawdź też już po uruchomieniu klimy czy wentylator od klimy masz dobry(czy się załącza) bo one też lubią się psuć a jak wentylator nie będzie sprawny to sprężarka też się szybko wykończy.
A powiedzcie mi taką rzecz jeszcze - Chcę kupić skraplacz - czy mam kupić z gwintem 6mmm czy 8mm? Przeglądam allegro i chyba więcej jest z 6 mm - Oczywiście sprężarka jest firmy Denso 6SEU12C.
