Wymiana przewodów hamulcowych elastycznych na...
Wymiana przewodów hamulcowych elastycznych na... no właśnie na co? Może to by trochę poprawiło moje heble, 300zł na oplot nie wydam, chyba że ma ktoś używane.
Są lepsze i gorsze przewody czy to wszystko jeden karabin?? sprzedawca w sklepie mówił że na przód ma po 20zł na tył po 15zł :facepalm:
zmartwie Cie, do Q kosztują 500zł bo jest ich 6 a nie 4.
kup Ferodo, Ate, TRW, wazne aby były nowe.
no to qr** za***iście! :facepalm:
a jakie masz tarcze i klocki, chyba od tego trzeba zacząć na przewodach kończąc???
Zdecyduje się jednak na nowe, gumowe znanej firmy.
Arturoo leżą i się kurzą :)
Słusznie, w tym przypadku żadne używki nie powinny wchodzić w grę.
U mnie jaka kolwiek uzywka jest od razu cięta na pól
  • 4 lata później...
Przymierzam sie do wymiany przewodow hamulcowych, zrobilem swapa na wieksze przod 345mm tyl 288mm. jakie brac najlepiej przewody hamulcowe, czytalem cos o firmie hell, jezdzi ktos na tym ?
Mam jak chcesz
Mam jak chcesz
Jaki koszt takiego zestawu, ośka po przekładce na Q ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
zadzwoń jutro
Znam z 10 aut i moje też z takimi przewodami ....nic tylko zakładać Ci proponuje. ;).
  • 1 rok później...
Wybaczcie że odgrzebie ten temat. Powiedz Dev używek oplotu można szukać zeby to ład i skład mialo czy nowka i koniec ? O innych używkach niż oplot nawet nie myśle.
Tylko nowe
Jak chcesz to mam
  • 1 rok później...
Panowie ośmielę się odgrzebać też temat :)
Właśnie coś mi przegryzło przewód i trza wymienić. Tego jeszcze nie ogarniałem a staram się robić co się da przy moim staruszku sam. Więc czy tu są dwa przewody hamulcowe czy jeden jest od czegoś innego? Bo jak widać oba mokre ale rozumiem że mogło tryskać jak wciskałem pedał hamulca...z mojej niewiedzy wybrałem się tak do sklepu. Na szczęście mam blisko ale nie polecam :facepalm:
one nie są przegryzione tylko stare, popękały
Możliwe, że ze starości. Ale wiem też że u nas kuna lata i ma tendencje do różnych wybryków :decayed:
A dobrze mówię, że oba te przewody od hamulca są? Oba te mokre mam na myśli...
