Kony 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Leje mi się spryskiwacz tylnej szyby i zalewa wnętrze klapy. Chciałem naprawić spryskiwacz ale nie moge zdjąć tapicerki. Nie widzę żadnych śrubek i nie wiem czy mam ciągnąć na sile z zaczepów czy gdzieś podważać. ściągał ktoś kiedyś tapicerkę i wie jak to wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Jest jedna srobka bodajże tam gdzie masz raczke od środka,odkrecasz ja a potem trzeba szarpnac aby tapicerka wyskoczyla z zatrzaskow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Jest jedna śruba w rączce do zamykania, a poza tym chyba 8 spinek. Pierwsza linia spinek (patrząc od dołu klapy) biegnie jakieś 5 cm od krawędzi i jest ich 4 szt. Jak odegniesz tapicerkę to je zobaczysz. Ze spinkami poradzisz sobie płaskim śrubokrętem. Potem jest jeszcze problem na łączeniu części górnej i dolnej w rogach tylnej szyby, są jakoś dziwnie połączone na wcisk, trzeba uważać by nie połamać. Mnie pierwszy raz przy max ostrożności zajęło to 30 minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kony 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Ok, dzięki bardzo. Śrubkę widziałem, nawet ją odkręciłem i wyjąłem plastik ale nic dalej nie odchodziło. Będę próbował powoli żeby nie połamać. Dzięki bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianus1980 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Ja kupiłem sobie coś takiego: YT-0836 Ściągacze do tapicerki 5szt YATO (3087820221) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Naprawdę daje rade. I nic nie porysujesz i połamiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
divers09 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 fajny zestaw kolego tez muszę sobie taki nabyć bo czasem się przyda a śrubokrętem łatwo zarysować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scq 5 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 A dwie śrubki przy górnym plastiku, który biegnie dookoła szyby? Na łączeniu tapicerki z górą ramką? Nikt nie pamięta, bo każdy połamał ---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ---------- btw., a jak leje sprysk to dyszka do wyciągnięcia i przetkania, ale do tego tapicerki ściągać nie musisz. Jednak do podłączenia wężyka do kroćca od silniczka wycieraczki już musisz, jak leje w środku to na 100% wyskoczył z króćca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
