Ciekawe kodowania A3
witam
koledzy mam takie pytanie znalazlem na forum opis tylko do a3 ze mozna za pomoca programu vcds zmienic takie dane jak np
.Regulacja natężenia tylnych świateł pozycyjnych
.Światła awaryjne przy ostrym hamowaniu:
.Wzmacnianie siły hamowania:
.Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania:
tylko tam jest podane na starsza wersje i opis jest ze zmienia sie w bajtach ja mam wersje 10.6
podaje przyklad z tamtego forum
2.Światła awaryjne przy ostrym hamowaniu:
Wchodzimy w 09.Centr.zesp.elektr. -> Wybieramy kodowanie -> Pomocnik kodowania.
Bajt-17 i zaznaczamy "ptaszka" w Bit-0, czyli Zainstalowane światło nagłego (awaryjnego) hamowania, sterownik musi być co najmniej 21-bajtowy.
jak ja mam to zrobic w swoim programie
---------- Post dopisany 10-04-2013 at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2013 at 18:59 ----------
kto cos doradzi
W A4 sa inne sterowniki z opragromowaniem niż A3 dlatego są inne kodowania .
Dodatkowo w A4 B6 B7 nie ma GATEWAYA 19 , LongCoding jak w A3 .
Tu masz kanały ADAPTACYJNE w MCE 09 jak cos chcesz zmienić w swiatłach :wink:
Adaptation
Channel 001: Coming Home Time
Activation Time of the Coming Home Lighting.
  • Standard: 30 Seconds
  • Range: 0...60
  • Increments: 1 Second
Channel 002: Brake Light Dimming
  • Standard: 30 %
  • Range: 13...40 %
Channel 003: Tail Light Dimming
  • Standard: 32 %
  • Range: 13...40 %
Channel 004: Rear Fog Light Dimming
  • Standard: 28 %
  • Range: 13...40 %
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
  • Standard: 92 %
  • Range: 51...100 %
Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam)
Affective with Bi-Xenon only.
  • Standard: 70 %
  • Range: 51...100 %
Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights)
Affective for Canada only.
  • Standard: 92 %
  • Range: 51...100 %
Channel 008: Daytime Running Lights
  • Standard: 1 (ON)
  • 0 = Daytime Running Lights OFF
  • 1 = Daytime Running Lights ON
Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam)
Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position.
  • Standard: 51
  • Range: 0...64
Channel 010: Low Beam Response
  • 0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF
  • 1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF
Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15)
  • 0 = No Parking Lights
  • 1 = Alarm at Door Open
  • 2 = Parking Lights OFF at Door Open
Channel 012: Highway/Comfort Blinking
  • 0 = Highway/Comfort Blinking OFF
  • 1 = Highway/Comfort Blinking ON
Channel 013: Wiper Setup
  • Standard: 115
  • +001 = Speed Reset
  • +002 = Short to Plus Monitoring
  • +004 = Rain Sensor active
  • +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
  • +016 = Speed dependent Wiper interval active
  • +032 = Headlight Washer System active
  • +064 = Reverse Gear Wiping active
Channel 014: NAR Parking Light Deactivation
  • 0 = Parking Lights inactive
  • 1 = Parking Lights active
Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis
  • 0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active
  • 1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition)
Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup
  • Standard: 2
  • +01 = Highway Light
  • +02 = Rain Light
Channel 021: Assistance Light Sensor Correction
  • Standard: 59 %
Channel 022: Transmission Grade (Front Window)
Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm.
  • Standard: 45 %
fajnie tylke zebym ja to rozumial reszte funkcji tez da sie zrobic jest gdzies moze jakis opis po polsku
Dajesz w googale i wszystko jasne :hi:
Adaptacja 10
Kanał 001: Coming Home czas
Czas aktywacji oświetlenia Coming Home.
Zakres: 0 ... 60
Krok: 1 sekunda
Kanał 002: światła hamowania ściemniania
Standard: 30%
Zasięg: 13 ... 40%
Kanał 003: Light Tail ściemniania
Standard: 32%
Zasięg: 13 ... 40%
Kanał 004: tylne światło przeciwmgielne ściemniania
Standard: 28%
Zasięg: 13 ... 40%
Kanał 005: światła do jazdy dziennej ściemniania (Low Beam)
Afektywne halogen tylko.
Standard: 92%
Zasięg: 51 ... 100%
Kanał 006: światła do jazdy dziennej ściemniania (High Beam)
Afektywne z Bi-Xenon tylko.
Standard: 70%
Zasięg: 51 ... 100%
Kanał 007: światła do jazdy dziennej ściemniania (Światła przeciwmgielne)
Afektywny do Kanady.
Standard: 92%
Zasięg: 51 ... 100%
Kanał 008: światła do jazdy dziennej
Standard: 1 (ON)
0 = OFF światła do jazdy dziennej
1 = ON światła do jazdy dziennej
Kanał 009: opóźnienie wyłączenia (Low Beam)
Low Beam opóźnienie wyłączenia z włącznika światła w pozycji AUTO.
Standard: 51
Zakres: 0 ... 64
Kanał 010: Low Beam Response
0 = Lights Parking OFF po Terminal S OFF
1 = Lights Parking pozostanie na po Terminal 15 OFF
Kanał 011: Low Beam Response (Terminal 15)
0 = Brak świateł postojowych
1 = Alarm na drzwi otwarte
2 = Lights Parking OFF na Otwarte Drzwi
Kanał 012: Highway / Comfort Miga
0 = Highway / Comfort Miga OFF
1 = Highway / Comfort Miga ON
Kanał 013: Ustawienia wycieraczek
Standard: 115
+001 Szybkość Reset =
+004 = Czujnik deszczu aktywne
+008 = Długi post Wycieranie Po płukaniu (Drop / Tear Wycieranie)
+016 = Prędkość zależy interwał wycieraczek aktywne
+032 = Headlight Washer system aktywny
+064 = Bieg wsteczny Wycieranie aktywne
Kanał 014: Parking NAR Wyłączenie światła
0 = Lights Parking nieaktywny
1 = Lights Parking aktywnych
Kanał 016: Light Zimna mgła Diagnoza
0 = Lekka mgła zimnej Diagnoza lampy aktywnych
1 = Mgła Światło zimnej Diagnoza lampy nieaktywnych (tj. DTM Edition)
Kanał 020: Konfiguracja czujnika Rain-/Light
Standard: 2
+01 = Highway światła
+02 Lekki deszcz =
Kanał 021: Light Correction Assistance Sensor
Standard: 59%
Kanał 022: Stopień transmisji (Front Window)
Czujnik deszczu Stopień transmisji przy 880 nm.
Standard: 45%
ok a troche to malo czytelne ale jak sie pobawie to moze dojde co i jak prosze kogos jeszcze o rade czy da sie zmienic takie funkcje
---------- Post dopisany 11-04-2013 at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2013 at 20:04 ----------
kto cos doradzi
pozwole sobie odświeżyć, mozna w tym modelu zmienic sile nateżenia swiateł pozycyjnych tylnych? albo swiatla awaryjne przy nalym hamowaniu?itp
