gangster192 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam. przełożyłem w swojej a4 kierownice z czteroramiennej na trójramienną, i taki problem mam że nie ma gdzie wepchnąć bagnetu od klaksonu, w starej czteroramiennej było osobne wejście na ten kabelek (zaizolowany taśmą na zdjeciu). Gdzie nie dotknę to klakson trąbi cały czas. Proszę o pomoc.
adamspeed01 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 No gdzieś do poduszki musisz podłączyć tak mi sie wydaje.
bystry_p Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 napewno nie do poduszki. do poduszki dochodzi tylko zolta kostka, ona jest przykrecana od tylu kierownicy na sruby torx chyba 30. dwa czarne kabelki do klakosonu dzialaja na takiej zasadzie. jeden jest masa, powinien byc przymocowany do stalej czesci kierownicy, mozna nazwac szkielet na ktorym jest kolo i wszystkie srubki, gdzies tam musi byc wsuwka lub oczko na mala srubke, drugi kabelek powinien byc podlaczony do czesci rychomej, tej co sie naciska i ona rusza sie na sprezynkach. po nacisnieciu czesc ruchoma i stala stykaja sie, przewodza prad i klakson dziala. na drugim zdjeciu widac po lewej stronie zoltej kostki mala srubke, obstawiam ze pod nia trzeba przykrecic ten kabelek, napisz jak masz zakonczony kabel ten zaizolowany. jesli oczko to tam, jesli wsuwka to szukamy dalej
kalik Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-wymiana-kierownicy-liftingowa-czteroramienna-107806/
gangster192 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Niestety wsuwka . ---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ---------- Kolego ten jeden czarny kabelek z wsuwką wpięty już jest od poduchy, nie od klaksonu.
bystry_p Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 od poduchy to sa 2 kable w bialej koszulce, 2 kolejne czarne kable sa od klaksonu. jeden jest na wsuwke tak jak widac na zdjeciu przypiety do tej ruchomej czesci ktora ugina sie na 3 sprezynkach. drugi czarny kabel musi byc przymocowany do tej dolnej czesci kierownicy, albo brakuje gdzies jakiej blaszki na wsuwke i trzeba to delikatnie przerobic i jakos to przymocowac. zobacz na probe czy jak go przytrzymasz do tej dolnej czesci w okolicach mocowan tych srub ze sprezynkami i zaczniesz naciskac te blaszki to czy zadziala klakson
