Poduszka silnika
Witam,
Zauważyłem, że lewa poduszka silnika (od strony kierowcy) jest jak jakby na środku zarwana do wewnątrz.
1. Czy jest to normalne czy wskazuje na zużycie poduszki? Załamanie to podobne jak w tej aukcji na zdjęciu:
AUDI A4 B6 B7 8E0 199 382 PODUSZKA SILNIK (3146653267) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tylko, że trochę głębsze bo wiadomo jeszcze waga silnika.
2. Czy można zastosować poduszkę bez czujnika i czy poduszka z aukcji poniżej
PODUSZKA SILNIKA AUDI A4 B6 B7 2001-2007 LEWA (3167842454) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jest ok czy trzeba konieczne oryginał z aso?
3. Czy mój stan poduszki może powodować oporowe wchodzenie 2 biegu z 1, bo tak wywnioskowałem z innych tematów na temat poduszki silnika.
To załamanie jest normalne, jak nie ma śladu wycieku oleju.
Tam nie jest czujnik tylko zaworek.
